为什么路由器能连上wifi但是没有网(路由器能连上但是没有网络是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器能连上wifi但是没有网路由器能连上但是没有网络是怎么回事为什么路由器连接上了却说无网络连接
一、为什么路由器能连上wifi但是没有网
我们生活在互联网中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连接不能上网,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障:
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
:无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
:出
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
:建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
二、路由器能连上但是没有网络是怎么回事
由器的连接但是网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
三、为什么路由器连接上了却说无网络连接
尊敬的用户您好:
这种情况说明路由器没有拨通互联网,可能的原因有以下几方面:
1、路由器网络参数设置错误,可能是上网账号、密码输入错误,无法拨通运营商的局端设备,所以无法上网;
2、路由器网络参数设置错误,可能是连接模式设置成了手动连接或定时连接,当前时间路由器并没有拨号,所以无法上网;
3、ISP运营商的局端设备出现故障,暂时无法上网;
4、猫到局端设备间的线路出现问题,无法拨通局端设备,自然无法接通互联网;
5、路由器连接错误,正确的连接方法应该是把从猫引出的网线接到路由器的WAN口,然后再用一根网线把电脑与路由器的某一个LAN口连接,如下图所示:
如果接口连错,也是无法拨通网络的。
GMT+8, 2025-12-19 00:13 , Processed in 0.247214 second(s), 14 queries .
