两台腾达无线路由器怎么桥接(腾达路由器怎么无线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台腾达无线路由器怎么桥接腾达路由器怎么无线桥接腾达路由器桥接设置详细教程
一、两台腾达无线路由器怎么桥接
设置两台腾达无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、腾达路由器怎么无线桥接
腾达路由器无线桥接步骤如下:
材料准备:带有主路由器、副路由器的电脑、手机。
1、设置副路由。首先进入副路由的设置界面。电脑用一根网线连接副路由的其中一个LAN口,或者用手机/电脑/平板连接副路由的WiFi。
2、在电脑/手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入www.tendawifi.com或192.168.0.1(或者是自己设置过的管理IP地址),如果副路由器之前没有设置过,那么界面将是下面样子的。选择“动态IP”,修改无线名称和密码,然后按确定即可。
3、点击【上网设置】——工作模式选择【热点信号放大模式(WISP)】或【万能中继模式Client+AP】,请根据自己的需求选择相应模式。例如,选择【热点信号放大模式(WISP)】,再选择【万能中继模式(Client+AP)】。
4、选择主路由的WiFi信号(Tenda_A)后,输入主路由的WiFi密码(12345678000),点击【连接】。
5、此时副路由会自动重启,待重启完后,检查联网状态,如果显示“连接成功”则表示副路由已经成功跟主路由桥接成功。
三、腾达路由器桥接设置详细教程
腾达路由器桥接设置详细教程方法/步骤如下:
1:在浏览器地址栏输入tendawifi.com 或者192.168.0.1即可登录到路由器管理界面
2:在路由器主界面点击“无线设置”—“万能桥接”
3:启用“万能桥接”功能
4:“桥接模式”选择“热点信号放大(WISP)”,在“上级无线信号名称”以及“上级无线信号密码”选择主路由的wifi名称及密码点击“保存”
5:保存之后需要重启路由器
6:点击路由器主界面的“网络状态”即可查看到路由器是否桥接成功
GMT+8, 2025-12-18 05:56 , Processed in 0.243789 second(s), 13 queries .
