路由器怎么插网线(路由器怎么插线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么插网线路由器怎么插线路由器的网线怎么插
一、路由器怎么插网线
路由器插网线步骤如下:
路由器:迅捷FAC1900R
系统:fast3.4.0
1、使用路由器有两种连接方式。
2、把这条网线一头插在邻居家路由器上的LAN口,另外一头插在你购买的路由器上的WAN口,再把那一条网线插到你家路由器的LAN口,另一端插到你家电脑的主机网卡上。
3、将对应颜色的网线插进接线口压紧,插板上的网线接口有颜色标识,只需要要将对应颜色的网线插进接线口压紧。
4、需要购买的设备清单只需要一条足够长的带水晶头网线。
5、更改副路由器的LAN口网关,DHCP服务器地址,和主路由器LAN口不在同一个段内。
6、网线拉到邻居家,插在他家路由器LAN口就行,然后另一头插自家电脑上就行,就可以上网了。
二、路由器怎么插线
路由器插线:建立路由器与网线的连接、路由器连接光猫、路由器连接电脑。
1、建立路由器与网线的连接
想要能够路由器能够连接上网络的话,那么给路由器连接上网线就可以说得是是必不可少的一步了,要用网线连接上外网的入口,在之后就可以将路由器的另一端连接在路由器的WAN口上面,这样一来路由器与网线的连接就建立好了。
2、路由器连接光猫
在开始之前准备好一根网线,并且在之后将网线的一端连接在光猫的LAN口上面,另一端则连接在路由器的WAN口上面就可以了。
在这里要值得注意的就是因为光猫的差异,可能有的光猫上面LAN口显示的是Interenet接口、广域网接口等等,其实这些接口也就是LAN接口,只不过是显示不一样罢了,在遇到这种情况的时候,我们也只需要找到对应的接口来进行连接就好了。
3、路由器连接电脑
需要在连接之前把本地连接改为自动获取IP地址,然后利用网线,把一端插在路由器的WAN端口上面,然后把网线的另一端插在电脑的网线接口上面就可以了。
扩展资料
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。
路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
三、路由器的网线怎么插
具体操作如下:
1、若宽带是电话线接入,准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
2、若宽带是光钎接入,准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
3、若宽带是入户网线接入,准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口,再将准备的网线,一头连接计算机另一头连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
设置电脑IP地址
1、鼠标在电脑桌面右下方右键点击网络图标,打开“网络和Internet”设置。
2、在设置界面,打开“状态”,点击“更改适配器选项”。
3、在“网络连接”的窗口,鼠标右键点击“以太网”打开“属性”。
4、再打开的“以太网属性”界面点击“Internet协议版本4”或“Internet协议版本6”打开“属性”。
5、弹出的属性界面,选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”并点击“确定”。
GMT+8, 2025-12-17 20:46 , Processed in 0.246474 second(s), 14 queries .
