如何打开路由器设置界面(路由器怎么设置默认ip):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何打开路由器设置界面路由器怎么设置默认ip路由器怎么设置教程
一、如何打开路由器设置界面
先用一根网线连接(断开其他的连接线),一头插入主机网卡接口,另一头插入路由器LAN接口的任意一个端口。然后打开浏览器,先在地址栏里输入1920168.0.1后回车试试,如果能打开就是路由器的设置页面,如果打不开再按下面的方法操作:
找到网上邻居图标,右键-属性-本地连接右键-属性-左键单击Internet协议(TCP/IP)-属性-选择使用下面的IP地址选项-输入iP地址192.168.1.1-左键单击子网掩码后面的方框会自动生成一个掩码-单击确定-打开浏览器-在地址栏输入192.168.1.1打开后肯定是路由器的设置页面。输入用户名admin,密码admin如果不对再次输入密码1234或123456,进入设置页面后在WAN设置里输入你的宽带帐号和密码后点保存或应用会出现提示:目前没有可用的连接,这时再按刚才的步骤打开Internet协议(TCP/IP)-属性,把IP地址改回自动获取,然后连接第二根网线,一端插在猫的网线接口,另一端插入路由器WAN接口,再次点击保存或应用就OK了,如果不行重启一下主机就行了。最后在连接另收到其他维修同行的一台电脑就全部完工了。祝你好运!
二、路由器怎么设置默认ip
路由器作为网际互联设备,是连接内部可信网络和外部非信任网络的枢纽节点,路由器系统国际互联网的主要组成部分。路由器的可靠性和安全性直接关系到网络的.性能和数据信息的安全,那么你知道路由器怎么修改默认ip吗?以下是我为大家搜集整理提供到的由器修改默认ip的方法,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
 路由器修改默认ip的方法:
在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1)具体看路由器下面,输入账号和密码,默认的都是admin(有的是guest);具体也得看路由下面标签。
打开的页面中,网络参数→LAN口设置。
把默认的IP地址:192.168.1.1改为192.168.0.1.然后保存。
保存成功后,路由器重新启动。
IP修改成功,在地址栏输入192.168.0.1,输入账号和密码登陆即可。
三、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-12-18 05:50 , Processed in 0.217969 second(s), 14 queries .
