如何设置路由器拨号上网(路由器拨号怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器拨号上网路由器拨号怎么设置无线路由器如何连接宽带拨号
一、如何设置路由器拨号上网
具体如下:
一、需要设备:
1、通常情况下,我们家里面安装宽带上网,需要用到无线路由器、猫,这2个设备。但是,并不是一定需要的,和你办理的宽带业务类型、使用需求有直接的关系。
2、如果你家的宽带是电话线、光纤接入,那么一定需要用到猫(光猫)这个设备,才可以上网。
3、网线,如果你的宽带用到了光猫或者ADSL拨号器,并且有台式电脑,那么至少需要2根网线,1根网线连接路由器和关猫或者ADSL拨号器,另一根网线连接电脑和路由器。
二、安装步骤:
1、运营商的线路接入到调制解调器上,WAN口连接网线到我们的电脑上;
2、在电脑上找到网络连接,点击设置新的连接或网络;
3、选择连接到Internet,单击下一步继续;
4、单击宽带PPPOE进入到宽带连接设置中;
5、输入运营商提供的账号密码后点击连接,开始尝试拨号;
6、下次使用,只需要在网络连接页面或在桌面找到宽带连接,点击鼠标右键,然后选择连接即可。
二、路由器拨号怎么设置
新购买的路由器如何设置,怎么自动拨号呢?接下来我为大家推荐的是路由器拨号怎么设置,欢迎阅读。
第一步:登陆管理界面
上网设置:
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6~15位的.管理密码,点击 确定,登录路由器管理界面。
注意:如果您已经设置管理密码,请直接输入管理密码后进入界面。
第二步:按照设置向导设置:
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查输入的宽带账号密码是否正确,注意区分中英文输入、字母大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 重启,设置向导完成。
第三步:尝试上网
重启完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后可以直接打开网页上网,不用再使用电脑上的"宽带连接"来进行拨号了。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1234任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
三、无线路由器如何连接宽带拨号
无线路由器连接宽带拨号主要进行拨号类型的设置,以及输入上网账号和上网口令,以TP Link无线路由器为例。
将上网的网线连接到WAN口上。另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。打开浏览器,输入路由器的管理地址。登录后可以先通过“设置向导”,按要求完成基本信息的配置。设置完成后,便能正常上网。找到“网络参数”,“WAN口设置”。在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。重启路由器后路由器即可自动进行宽带拨号。
GMT+8, 2025-9-10 03:15 , Processed in 0.235783 second(s), 13 queries .
