WiFi6,3000M无线速率,小米再出旗舰路由器,这次成了吗?:
小米10的发布带火了一大波最新的技术,比如WiFi6。去年的苹果iPhone 11系列是首款支持WiFi6的手机,WiFi6的最大吞吐量可达9.6Gbps,是 WiFi5 (802.11ac, 2012年发布)的2.7倍,是 WiFi4(最常用 802.11n, 2009年发布)的16倍。除了更快之外,WiFi6还具备了更省电、拥堵区域性能更佳的优点。或许是为了配合小米10,在同一场发布会上,小米还推出了首款WiFi6旗舰路由器—小米AIoT路由器AX3600。我们也在这几天提前拿到了这款产品,下面就一起来看一看吧!开箱和外观设计
拿到小米AIoT路由器AX3600,首先这个外包装就吓我一跳,比市面上的绝大多数路由器包装还大,而且还有分量。盒子外面的渲染图,能看出这款路由器的整体的一个设计,和第一代小米路由器以及小米路由器Mesh不同,采用的是一个外置天线的设计。
包装内除了路由器之外,还包括了一个电源适配器和一根0.5米的千兆网线。
小米AIoT路由器AX3600的外观设计还是非常独特的,横切面三角形的机身,能够很安稳地立在各种台面之上。不像很多路由器方形的八爪鱼设计,AX3600明显显得更加修长,但是体积不小,长度达到了41cm,天线立起之后高度为17.1cm,需要占用一定的空间。
小米AIoT路由器AX3600机身上拥有7根天线,天线比大拇指还粗,立起来之后还是非常霸气的。其中,两根为387Mbps的2.4G天线,四根600Mbps的5G天线,理论上实现了2976Mbps的速率。另外,还特地加入了一根IoT天线,可以实现150Mbps 2.4G+433Mbps 5G的支持。2976Mbps+583Mbps,不就是3600的命名吗?
对于一款高性能的高端路由器来说,散热还是非常重要的。小米AIoT路由器AX3600机身顶部和底部都设计了散热孔,其中顶部设计三条格栅,中间这个铜色格珊看起来还是很有格调,也是全黑机身唯一的点缀吧。机身底部和侧面都设计了大面积的格栅散热孔,可以看出,AX3600整套散热系统还是很到位的。
路由器的背部设计了一个WAN口和三个千兆网口,应该能应付大部分家庭的使用了。除此之外,还拥有一个电源接口和重置按键。或许是为了性能的稳定性,这款路由器和小米Mesh一样,都没有设计USB接口,也就是无法支持远程存储的需求,这让我用惯了原先1T的硬盘版小米路由器如何是好。实际使用
连接路由器和传统一样,利用一根千兆网线和猫的千兆口连接,插上电源即可。
接通电源之后,IoT天线上有一个蓝色的指示灯会亮起。机身正面还有两个条形的指示灯,在未连接网络的情况下SYSTEM会亮黄灯,Internet指示灯稍慢一步,会需要联网之后才会亮起。接下来就可以通过小米路由APP进行设置了。
整个设置过程还是非常简单的,仅需几步就完成了。告诉大家一个非常实用小技巧,只要你通过APP将名称和密码修改成和之前的路由器一样,家里的智能设备就能自动连接了。
设置好之后,立马试了下我的小米10 Pro连接,第一次体验到WiFi6,也算是把小米10 Pro这一功能给利用起来了。WiFi6标准来除了高速率之外,个人认为最重要它最大的特点就是可以减少网络拥堵,小米AIoT路由器支持OFDMA、MU-MIMO、BSS Coloring以及Beamforming波束成形。
我家里是100M的电线宽带,站在边上,使用SPEEDTEST测了下,下载最高速度可以达到140Mbps,基本算是跑满网速了,对于这个速度我还是非常满意的。
再来介绍下我家的户型,我家是农村建房,三层楼,每层户型几乎一致,每层的面积大概140平方。我住在三楼,父母住在二楼,厨房在底楼。由于家里也就我对网络需求更高,所以我将路由器放在三楼,路由器安装在客厅的五角星位置。随着原先路由器的老化,次卧,客卧,甚至卫生间的无线状况都出现堪忧的情况,更别提楼下的父母房间。在更换上小米AIoT路由器AX3600之后,我们来实际测试下效果。
次卧信号强度测试图
在次卧,原路由的WiFi情况可以说情况比较糟,网络及不稳定,根本玩不了游戏。在采用小米AIoT路由器AX3600之后,网络延迟降到了12MS,同时5GHz频段下载依然可达98.2Mbps,相比老路由提升可以说非常明显,而且网络也更加稳定。信号方面,次卧达到了5GHz频段依然有-68dBm,并同位置的光猫的2.4GHz频段还要稳,而AX3600的2.4GHz频段信号可以达到-50dBm,手机不管是看高清视频,或者玩游戏,都没问题了。很稳!
客卧信号强度测试图
和次卧差不多,客卧的网络也得到了很好的改善,测试的数据也基本和次卧一样。另外,书房、卫生间这些地方基本也能很好地照顾到,整个三楼楼层基本能够全部覆盖了。
客厅信号强度测试图
我经常在客厅利用米家激光电视看电影,同时客厅的智能设备比较多,还是比较关心这个点的网络情况的。小米AIoT路由器AX3600使用之后,客厅位置的下载达到了116Mbps,比之前强太多了,即使在最角落,网络信号也只有-48dBm。
二楼路由器同一位置信号强度测试图
另外,我也在父母的二楼路由器正下同一位置测试了一下,数据出乎意料的好!依然能达到110+Mbps的速度,延迟和信号强度也非常不错。原来只能看看高清视频的网络,现在能看4K超清了,打王者荣耀这些游戏网络也没有问题。当然,在1楼还是不太行。
作为一款AIoT路由器,AX3600非常方便的地方在于它会自动扫描家里所有的待连接网络智能设备,并一键接入米家。
得益于WiFi6和AX 3600的512MB内存,理论上小米AX3600路由器支持最多248台设备同时连接和稳定传输。
同时,小米的路由系统也有很多方便有趣的功能,比如好友WiFi,微信好友到自己家,就可以免密一键上网。红包WiFi,将自己的WiFi收费出租给别人使用。除此之外,小米表示,Mesh功能会在后续的固件升级中开放。对于这点,我也是非常期待的。结语
通过差不多一周时间的使用,我对于小米AIoT路由器AX3600这款产品印象最深的就是,无线网络速度和稳定性都提升非常明显,而且没有出现断流的情况,WiFi覆盖率我也基本比较满意,小米系的智能产品连接更加方便。当然要说最大的遗憾,个人觉得就是不带硬盘,甚至连USB接口的不给,或许小米更多是为了考虑到路由器本身的稳定性吧!
GMT+8, 2025-9-7 07:36 , Processed in 0.230406 second(s), 14 queries .
