家里路由器密码忘记了怎么修改(家用无线路由器密码怎么修改):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器密码忘记了怎么修改家用无线路由器密码怎么修改怎么修改无线路由器密码
一、家里路由器密码忘记了怎么修改
在网页登录你要更改的路由器,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)登录成功后,点击“无线设置”再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)更改密码后,点击保存,提示重启最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路
2.    特殊情况需要更改密码的当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致          无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小        孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来        的admin用户登录了。
二、家用无线路由器密码怎么修改
以TPLINK的无线路由器为例,在手机连接该无线网的前提下,打开自己的浏览器。输入器登录的IP地址如192.168.10.1.登录进入到路由器后台以后点击无线设置,输入需要修改的密码并点击保存即可,修改方法如下:
1、在手机上打开自带的浏览器进入。
2、在出现的浏览器地址栏中输入该192.168.10.1,点击进入。
3、在出现的路由器等界面中输入对应的密码点击确定按钮。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器后台,点击路由设置。
5、然后点击页面中的无线设置进入。
6、在出现的无线设置界面中输入需要的新的无线密码并点击保存按钮即可完成WIFI密码的修改。
三、怎么修改无线路由器密码
如何修改无线路由器的密码?首先这里要区分两种情况了,一是我们忘记密码了,那就根据说明书,将路由器上一个黑色小按钮用力按下去,直接回复出厂设置;还有一种是知道原来的密码,要改成新的密码。这里给大家介绍第二种方法,也可以说是路由器回复出厂设置后的修改方法。
首先呢,确保电脑是否已经连接到无线路由器了,然后打开浏览器,输入无线路由器的登录地址,一般都是”192.168.1.1“。
然后打开了路由器的登录界面,输入密码,登录路由器。
进入了路由器控制系统,我们可以通过左边的快速设置进行修改。
在无线加密这里,我们这里直接设定密码。
我们还可以在无线设置的“无线安全”里,进行设置。
直接在密码栏输入新的密码即可,然后点击保存,就可以了。
GMT+8, 2025-12-19 16:24 , Processed in 0.202417 second(s), 13 queries .
