中兴F652怎么设置路由器WIFI(中兴路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴F652怎么设置路由器WIFI中兴路由器怎么设置中兴F612路由器怎样设置
一、中兴F652怎么设置路由器WIFI
中兴宽带猫需要和路由器连接,然后对路由器系统的设置后才可以使用无线wifi网络的,具体步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、中兴路由器怎么设置
1、准备一个无线路由器。
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。输入宽带的帐号和密码,点击下一步。这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服276号为您解答。http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、中兴F612路由器怎样设置
1、首先将电脑本地IP 地址修改为192.168.1.2,如下图所示。
2、然后用网线将设备连接电脑,打开浏览器,登陆192.168.1.1,用户名和密码默认为admin 。如下图所示。
3、进入首界面,点击宽带连接选项卡,如下图所示。
4、模式中选择static,设置掩码和网关等,点击创建按钮,如下图所示。。
5、开始配置SIP 协议,具体配置:主用SS 地址:221.10.6.34,端口5060,备用SS 地址:221.10.50.130,端口5060,
6、其它配置参数参考下图。
7、点击左侧边栏的账号信息,设置账户登录信息,如下图所示。
8、如果用户选择了语音业务,还要在语音栏位设置,这个数据必现在交换中心设置完毕,个人用户设置没有意义,如下图所示。
9、重新启动光猫,进入设置界面,显示注册成功即可,如下图所示。
GMT+8, 2025-12-19 05:57 , Processed in 0.252009 second(s), 14 queries .
