小米WiFi6路由器客观评测:20台设备也不卡,妈妈能安心刷抖音了:
【不满格评测·原创】我们家是网络消耗大户,家里的手机、电脑、智能家居设备总共有20多台,路由器还是四五年前买的,一直没坏掉,所以一到大家集中上网的时候,总是要爆发「抢网大战」,尤其是我妈妈,她是个「抖音狂魔」,如果谁影响她刷抖音,她会唠叨到你自行下线。
为了让家庭「抢网大战」尽快停止,我早就瞄准了小米新发布的WiFi6路由器,都说它能提高网速解决网络拥堵。我于是动用了很多资源,提前拿到了这款路由器。对了,这路由器的名字叫小米AIoT路由AX3600,为了方便一点,还是叫小米WiFi6路由器比较顺口。
当我拿到小米WiFi6路由器的时候,我被它的体积吓到了,这家伙真的很大,比我家里原来的路由器要大好几倍,原来的位置已经放不上去了,所以我只能给它重新找个地方。我把它往电视柜上一放,感觉有点像个「巨兽」,原来路由器都是藏起来的,这个我坚持一定要放在上面,霸气!
小米WiFi6路由器的主体是三棱柱形状的,配有7根天线,先不说实际用起来咋样,光是这么多天线就让人觉得舒服、有安全感。另外,这款路由器的很多细节方面也比较符合我的口味,比如淡蓝色的灯光、超大面积的散热孔等,我都很喜欢。
不过,后面的LAN口只有3个,也没有USB口。还好我家里只有一个台式机是需要插线的,其他全是无线,所以这点对我来说暂时没啥影响。
换上小米WiFi6路由器之后,我第一时间查看了一下家里的网络覆盖情况,因为家里的房子虽然不大,但是卫生间较远,以前一直是网络「瘫痪区」,现在全屋满格,无一例外!而且,我家住在20层,我在楼下还能搜到2格WiFi。
能有这样的网络覆盖,我觉得是硬件给力的结果。小米WiFi6路由器用的是高通6核企业级的芯片,加上7根天线,不管是2.4G还是5G都挺给力。而且这路由器还有一个贴心功能,它能把2.4G和5G频段共用一个名字,设备联网后,路由器会根据距离远近自动切换2.4G和5G。近一点的设备会用上5G WiFi,速度更快,远一点的设备会用2.4G连接更稳定。
WiFi6是这款路由器的最大卖点,也就是支持最新的802.11ax协议,不管是2.4G还是5G频率都一样。它的理论速率能提升到将近3000M,而上一代支持802.11ac协议的WiFi5路由器,速率最高只有1200M左右,两者相差了将近3倍。我原以为家里的宽带只有100M,换路由之后网速也不会有变化,但是我在同一时间,进行了多次测试,得出的结论如下:
老旧路由测试4次:
小米WiFi6路由测试4次:
以上测试时间均为晚上8点,家里电信100M宽带,测试软件是联想电脑管家,数据保证真实。从测试结果上来看,我原来路由器的下载速度最多只能达到40M左右,且不稳定。小米WiFi6路由器能达到110M-120M,而且很稳定。也就是说,小米WiFi6路由器测速提升达3倍左右。这一点绝对真实,大家觉得不可信的,自己可以对比一下!
不过和网速比起来,我更关心的还是网络拥堵问题,因为再也不想忍受家里的「抢网大战」了。小米WiFi6路由器用了最新的OFDMA技术,这个技术最大的好处是,可以同时给8台设备传输数据,而普通的路由器只能一次给收到其他维修同行的一台设备传输,这效率改变显而易见。拿我自己家举个例子,家里有20台设备,老路由器之所以掉线拥堵的原因,是因为路由要依次排队给20台设备传输数据,而小米WiFi6路由器只要传输3次即可(8+8+2),所以设备之间的拥堵和延迟自然就缓解了,实际使用的效果也是非常明显的。
另外,小米WiFi6还支持MU-MIMO技术,这是一个多条天线同一时刻服务多台设备的技术,也就是我家里的20台设备都能优先接受数据传输,不会因为我玩游戏就拖慢别人的速度。总之,上面的两个技术对我们家里来说是非常有用的。尤其是对于我妈来说,换上小米WiFi6路由器后,大家集中上网的时候也变得更流畅了,我明显能感觉到她唠叨的次数变少了,每天晚上刷抖音刷得不亦乐乎。
需要注意的是,小米WiFi6路由器支持的这些新技术,同样需要接入设备的支持。由于我家里的新设备只占了一半左右,有一些设备还是老款的,所以并不能体验到最好的效果,如果以后能更换最新的设备,那理论上我家的用网情况还会更好一点。
另外,小米WiFi6路由器的硬件配置也很高。如果没有记错的话,我家里的路由器ROM只有8M,内存只有128M,所以经常莫名其妙地断网了,然后重启就好了,大家也一定遇到过这样的情况。小米WiFi6路由器的ROM有256M,内存有512M,我觉得应该可以长期不用重启了,不过这还得需要时间证明。
除此之外,小米WiFi6路由器还支持很多贴心的小功能,比如它的7根天线里,中间带灯的那一个是专们给智能家居设备设置的,家里如果有没初始化的设备,它可以一键入网,很方便。它还内置了网易UU加速器,玩国际服网游的人应该会喜欢。另外,这款路由器的抗干扰能力以及安全性也都提升了不少。总结:
从我的亲身经历来看,换上小米WiFi6路由器的效果是非常明显的。虽然网速受制于家里带宽限制,并没有「飞跃式」的提升,但是相比老路由还是改观不少。最满意的是,我关心的网络拥堵问题得到了明显改善的。我觉得这不单单是因为它支持最新的WiFi6,而是全方位的提升,处理器、天线、运存和内存等等都比我家里原来路由器好上很多倍。以后,我们家里的智能设备还会越来越多,有了小米WiFi6路由器,短期内我就不用担心网络拥堵了。
本图文不满格评测原创,未经同意禁止转载。
GMT+8, 2025-12-8 12:55 , Processed in 0.172160 second(s), 13 queries .
