光纤接入路由器怎么接(光纤和路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤接入路由器怎么接光纤和路由器怎么连接光纤怎么接无线路由器
一、光纤接入路由器怎么接
1、光猫接LAN口1,路由器接WAN口。因为光猫的IP默认是192.168.1.1,所以要把路由器的IP修改成192.168.0.1或者192.168.2.1.
2、光纤,是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。
3、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、光纤和路由器怎么连接
您好:
按照下面的步骤来连接和配置你的路由器吧
1、光迁猫上出来的线接到路由器的WAN口上,在拉根线一头在路由器的LAN口上一头插电脑上(电脑改为自动获得IP)
2、打开浏览器地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1账号密码admin或密码为空
3、进入路由器有设置向导,选择PPPOE上网方式,输入上网的账号和密码、在在无线管理-安全管理里设置好无线的密码
4、在网络参数-MAC克隆-克隆下MAC地址
5、设置完成之后保存并重启路由器
湖南电信官网链接www.189.cn/hn!
感谢您的提问!
三、光纤怎么接无线路由器
不能,光纤线路需要先连接电信光猫,然后路由器和光猫连接,对路由器进行参数设置后路由器就可以上网了,路由器安装设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2025-12-8 01:10 , Processed in 0.239057 second(s), 14 queries .
