静态ip的用户应该如何设置路由器(静态IP怎么设置无线路由器的参数):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态ip的用户应该如何设置路由器静态IP怎么设置无线路由器的参数静态ip如何连接路由器
一、静态ip的用户应该如何设置路由器
1、输入路由器管理地址
打开电脑上的浏览器,在地址栏并输入路由器管理IP地址(一般为192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部路由器的具体管理地址通常可以在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,默认一般均为admin。
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,设置向导
2、选择上网方式
上网方式选择静态IP
3、填写IP地址等参数
填写运营商指定的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可更改),设置无线密码。
设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看WAN口状态,参数显示正常,则表示设置成功。
二、静态IP怎么设置无线路由器的参数
参数还用别人给吗?你图上的就是啊。水星路由器先不要连接公用网线,然后浏览器地址栏输入192.168.1.1回车,再输入用户名、密码(都是admin),就可进路由设置了。
进去后在设置向导里选静态IP,输入192.168.1.111,然后输入首选和备用DNS,接着根据提示设置好无线(SSID可改可不改,无线密码必须设置,最好用大小写字母+数字的组合,安全强度既高,又要便于自己记住),保存重启路由器生效(注意不是重启电脑)。
到这里还没完,不要退出路由设置,在左边找到网络参数-LAN设置,将LAN口IP改成192.168.133.1(应为公用网络可能其他人也装了路由器,所以不不妨把IP的第3个数改的大一些,以避免和其他路由器重复。如果这个133不行,你也可以改别的),保存重启生效,最后把网线插到水星路由器WAN口就OK了。
三、静态ip如何连接路由器
1、首先打开电脑上的浏览器,在浏览器上面登录路由器的设置页面。
2、点击回车进入到路由器的管理界面,输入登录密码,就可以进入路由器的设置页面。
3、当登录路由器设置页面以后,进入后台的管理页面,鼠标右键点击设置,然后选择设置向导选项(如图所示)。
4、然后点击互联网连接向导,点击“下一步”,在弹出的窗口中勾选“静态IP”,点击“下一步”。
5、输入运营商或者管理员提供的IP地址,点击“下一步”,最后编辑好无线的相关参数,点击完成即可。
GMT+8, 2025-11-19 18:17 , Processed in 0.241937 second(s), 14 queries .
