路由器怎么制作(路由器怎么做中继):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么制作路由器怎么做中继怎么安装使用路由器
一、路由器怎么制作
我可以交你一个方法做一个外型大一点的路由器
先说用到的东西,
1,电脑主板一块(集成显卡)
2,硬盘一块
3,内存一块
4,与主板相配的CPU一个
5,相同型号的网卡多个(看主板能插几个但最少要两个)
6,软路由器拨号程序
把前五个组成一个多网卡的电脑,并安好操作系统,
然后安装软路由器拨号程序
这个在安软路由器拨号程序时会让你设置一个主网卡,这个网卡插口就是路由器WAN插口
别的插口就是路由器的LAN插口
但这种方法做成的路由器要比你买一个路由器价格高几倍或几十倍,
如果你前五个都要最好的哪可能高出100多倍,
话已到此,你自已选择
二、路由器怎么做中继
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、怎么安装使用路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-12-25 08:13 , Processed in 0.211352 second(s), 14 queries .
