同一个路由器怎么共享打印机(怎样设置路由器共享打印机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一个路由器怎么共享打印机怎样设置路由器共享打印机办公室怎么用路由器连接打印机共享
一、同一个路由器怎么共享打印机
两台电脑共享打印机其实很简单:先在其中收到其他维修同行的一台电脑上安装好打印机,然后到控制面板把打印机设置成共享,再用另收到其他维修同行的一台电脑来搜索这台打印机安装就行了。
一、其中收到其他维修同行的一台电脑安装打印机
1、在电脑桌面左下角选择【开始】——【设备和打印机】
2、在弹出的窗口中选择【添加打印机】
3、选择【添加网络打印机】,然后点击下一步。
4、系统会自动搜索可以链接的打印机,选择自己要链接的打印机后点击下一步继续。
二、设置打印机共享
1、同样是在电脑桌面左下角选择【开始】——【设备和打印机】
2、选中要共享的那台打印机然后单击右键选择【打印机属性】
3、在弹出窗口中选择【共享】然后单击【共享这台打印机】字样前面的小方框,最后点击确定关闭窗口。
三、另外收到其他维修同行的一台电脑连接上这台打印机
1、到另外收到其他维修同行的一台需要共享这台打印机的电脑上打开【开始】——【运行】
2、在运行窗口中输入:【\\+打印机主机的IP地址】,然后点击确定。
3、打印机的IP地址可以在打印机属性中查看:打开打印机属性,然后选择【端口】——【配置端口】
4、打开配置端口后就可以看到打印机IP。
5、输入打印机IP后计算机会自动搜索并安装打印机的驱动程序,等待安装完成后就可以使用了。
扩展资料
设置连接局域网打印机步骤:
1.打开电脑左下角【开始】图标
2.选择【设备和打印机】
3.在弹出的界面选中【添加打印机】
4.在打印机向导里面选中第二项【网络打印机或连接到其他计算机的打印机】
5.在弹出的界面选中【浏览打印机】
6.搜索过后,会显示局域网当中的所有工作组(截图蓝色方框),点击工作组,会显示该工作组下的打印,打印机的命名方式为【\\计算机名字\打印机型号】。
7.选中你要连接的打印机,点击下一步,此时可能出现“没有响应”的假死状态,耐心等候,这是在安装驱动。过几分钟就ok了。
二、怎样设置路由器共享打印机设置路由器和共享打印机是两个范畴:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
参考资料 http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
参考资料 《网络共享》http://jingyan.baidu.com/season/47130
三、办公室怎么用路由器连接打印机共享
办公室用路由器连接打印机共享方法如下:
1、在安装了打印机的电脑上,双击桌面“网络”图标打开
2、打开“网络”后,在找开的对话框里左边有一个“设置家庭或小型办公网络”,点击找开,然后会有一个新的对话框”网络安装向导“,点击对话框中的“下一步“。
3、然后在新的对话框中将“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet(M)”前面点中,然后按下一步。
4、要新的对话框中,计算机描述:办公室;计算机名:可以不用改变,然后点击下一步。在新的对话框中将工作组名写为:办公室,然后点击下一步。
5、在新的对话框中选择“启用文件和打印机共享”,然后点击两次下一步。
6、选择最后一项完成此电脑家庭组建立,记住密码,在设置其他几台电脑时需要,其他几台用同样的设置方式加入到办公室家庭组中,就可以共享打印机了。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.108416 second(s), 14 queries .
