办公室怎么用路由器连接打印机共享(无线路由器网络怎么连接打印机共享):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:办公室怎么用路由器连接打印机共享无线路由器网络怎么连接打印机共享两级路由器设置如何共享打印机
一、办公室怎么用路由器连接打印机共享
办公室用路由器连接打印机共享方法如下:
1、在安装了打印机的电脑上,双击桌面“网络”图标打开
2、打开“网络”后,在找开的对话框里左边有一个“设置家庭或小型办公网络”,点击找开,然后会有一个新的对话框”网络安装向导“,点击对话框中的“下一步“。
3、然后在新的对话框中将“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet(M)”前面点中,然后按下一步。
4、要新的对话框中,计算机描述:办公室;计算机名:可以不用改变,然后点击下一步。在新的对话框中将工作组名写为:办公室,然后点击下一步。
5、在新的对话框中选择“启用文件和打印机共享”,然后点击两次下一步。
6、选择最后一项完成此电脑家庭组建立,记住密码,在设置其他几台电脑时需要,其他几台用同样的设置方式加入到办公室家庭组中,就可以共享打印机了。
二、无线路由器网络怎么连接打印机共享1、如果你的同事原来是通过有线成功接入了共享打印机,然后改用了无线上网,那么原来的共享方式不变。2、如果你的同事之前没有接入过共享打印机,那么简单的法就是拿打印机的驱动安装一下,驱动会自动找到共享打印机。3、如果没有驱动,可是尝试一下点“开始”-“设置”“打印机和传真”-“添加打印机”-“下一步”-“网络打印机”-“下一步”-“浏览打印机”,找到共享出来的打印机按提示操作。但最后一步不一定能成功,有时候是因为找不到共享打印机,有时候是因为需要安装驱动等,因此最好还是用原来的打印机驱动安装。
三、两级路由器设置如何共享打印机1、首先要将两级路由下的ip地址段都设置处于同一个ip地址段下
2、主路由必需设置开启dhcp自动分配ip地址功能。
3、主路由lan口分出的网线,接到下级路由的lan口,同样,还有三级中、四级路由的,同样接到lan口,而非wan口。
4、所有下级路由器都关闭dhcp功能。
5、路由接好和设置好后,将连接打印机那台电脑的网卡,改为手动设置ip地址,掩码,网关和dns(就是分配一个固定的ip地址给将要共享的打印机)
6、打印机连接好和安装驱动,能正常使用后。将打印机设置为“共享”
7、其它电脑用户要共享这台打印机,在各自电脑系统上的运行栏中输入“双右斜杠+打印机ip地址”。。如打印机ip地址是192.168.1.10,那么在运行栏中输入
\\192.168.1.10
就可以打开共享打印机的对话框,输入连接打钱机电脑进入系统的用户名和密码,就可看到被共享了的打印机图示。双击该打印机图标,就可自动安装相关驱动程序。安装完后,用户就可通过网络打印文件了。
GMT+8, 2026-1-18 01:29 , Processed in 0.136169 second(s), 14 queries .
