设置光猫和路由器(光纤猫怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置光猫和路由器光纤猫怎么设置路由器家里装的光猫怎样设置无线路由器
一、设置光猫和路由器
如今很多地方的家庭都配备了光纤网络。光纤网络使用的设备是光猫。在连接光猫和路由器的实际工作中,存在很多问题。下面是我整理的设置光猫和路由器,欢迎来参考!
  查看路由器背面的网络接口。
通常路由器一共有5个网线接口。大多数的路由器有一个网线接口的颜色与其他是不同的,这个接口叫做----WAN接口(仔细看的话一般接口下会标有“WAN”这三个英语字母。)
找到WAN接口后,其他接口分别称为LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,(仔细看接口下一般会标有1,2,3,4,这几个数字,如果记不住,最好用带颜色的笔标明1,2,3,4来方便自己识别哪个接口是几号。
一定要认准哪个接口是几号接口。
查看光猫背面接口。
连接光猫和路由器,首先请查看光猫的.背面。通常地,光猫已经是运营商的工作人员设置好了的,而我们只需连接上路由器设置即可。之所以要查看光猫的接口,是因为我们之后可能要用到。通常光猫共有四个网络接口,两个语音接口,这四个网络接口中,有一个便是我们需要用到的。稍微认识一下光猫背面的网络接口名称。如果是只有两个网络接口,那么更简单。
查看光猫有两点非常重要:
1.一定要记住光猫背面告知的光猫的IP地址,通常是192.168.1.1.也有少数是192.168.0.1的。其他的另作别论。
2.找到光猫连接到电脑的网口并记住是网口几。
连接 电脑---路由器。
将电脑上的网线取出,另找一根网线,一头接到电脑网口,另一头接到路由器的LAN口,接到LAN口时特别需要注意,光猫连接到电脑用的网口是几号,路由器连接电脑用的LAN网口就不能是几号。例如,第一步骤时我们查看到光猫连接到电脑所用的是网口1,那么这时候接到路由器上的LAN口就不能是LAN1.可以是LAN2,3,4.
连接好电脑和路由器后将路由器通电。这时候不用管WAN口。
然后将路由器通电。
修改电脑的IP地址。
第一步:查看线路通断,最简单而直接的办法便是在电脑上查看电脑右下角的网络连接图标是否正常,如果网络图标上没有红色叉号,说明线路已经连接完毕。即使网络图标上有叹号,也不必在意。
第二步:修改本地连接为自动获取。
XP系统在桌面上找到网上邻居---对着网上邻居点击右键--属性---
对着 本地连接点击右键---属性---再弹出的小框中找到---intenet协议(TCP/IP协议)左键双击---再弹出的小框中选择并点击使用下面的IP地址--自动获得IP地址   以及   自动获得DNS地址。再点击确定-再点击确定  以关闭对话框即可。
WIN7系统用户点击右下角的网络图标-右键---打开网络和共享中心---更改适配器设置,然后按上面方法修改本地IP地址即可。
进入路由器。
进入无线路由器设置界面,我们可以在无线路由器的背面查看到路由器的IP地址。通常,路由器的IP地址是    192.168.0.1   或者是   192.168.1.1 。找到这个IP地址后,我们打开浏览器(最好是IE,即  Internet  Explorer),打开浏览器后在地址栏输入你的路由器背面的IP地址。即输入 192.168.0.1或192.168.1.1.
如果弹出的界面需要用户名和密码,路由器背面会附有用户名和密码,输入即可。
现在,我们就正式进入了路由器设置界面。
设置路由器步骤一。
设置路由器,首先要清楚你所使用的光纤。如果你使用的光纤没有配置动态IP地址,那么需要进行和普通路由器一样的设置。
判断是否使用了动态IP地址的简单方法:
就是电脑没有连接路由器之前(也就是光猫直接连接电脑)是否需要用   宽带连接   上网。如果用了 宽带连接 上网,就没有配置动态IP上网。
如果不需要用宽带连接  打开光猫和电脑就上网则配置了动态IP。
移动,联通一般都没有使用动态IP配备。电信光纤有些使用了动态IP配置。或者你完全不清楚有没有配置动态IP地址。那么皆先按照以下方法设置。
(如果你很清楚自己使用的光纤使用了动态IP配置,那么请看本文最后的补充有设置方法)。
首先准备好自己的光纤运营商所给的光纤上网账号和密码。
找到快速设置向导开始设置。
设置路由器步骤二:修改路由器LAN口地址。
在设置完成快速设置后,需要修改路由器LAN口地址。
在前面我们查看了光猫背面的IP地址和路由器背面的IP地址。如果这两个地址本身就是不同的,比如一个是192.168.1.1,一个是192.168.0.1,那么该步骤省略。
如果光猫背面的IP地址和路由器IP地址是一样的,比如同是192.168.1.1.那么该步骤必不可少。否则不能上网。
在路由器界面上找到---网络参数--双击或单击打开---找到  LAN口参数或LAN口地址或是LAN  IP地址。
如果光猫的IP地址是192.168.1.1,就把这里路由器的LAN口地址设置为 192.168.0.1.
如果光猫是192.168.0.1,就把这里改为192.168.1.1.
下面还有一行是LAN的子掩网码,修改了LAN口地址后左键单击一下它就自己识别出来了。
记住我们刚才修改后的路由器LAN口地址。
然后确定修改即可。
修改完成后路由器界面会自动弹出,此时或以后如若再需要进入路由器就需要输入修改后的路由器IP地址。
二、光纤猫怎么设置路由器
“光纤宽带”的电信宽带,往往都会送一个光纤无线路由器(俗称光纤猫,或者光猫),该设备集成了modem和无线路由器的功能,可以同时完成调制解调器、路由器交换和wifi的'功能,省得需要多个设备仪器工作了,这样确实方便了宽带用户。下面是我给大家整理的电信光猫路由器设置方法,希望对大家有帮助!     电信光猫路由器设置方法
该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
三、家里装的光猫怎样设置无线路由器
工具:无线路由器;光猫;网线;
设置步骤如下:
1、将无线路由器的LAN口与电脑网口通过网线连接;
2、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
3、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
4、选择“路由设置”,点击进入;
5、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
6、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
7、点击“保存”;
8、点击选择左侧“DHCP服务器”;
9、选择“关”,将路由器的DHCP服务功能关闭;
10、然后将无线路由器的LAN口与光猫的LAN口通过网线连接,即可设置完毕,连接wifi即可上网。
GMT+8, 2025-12-25 12:17 , Processed in 0.183884 second(s), 14 queries .
