如何保护自家WiFi无线网络安全(如何为自己家的无线路由器加密):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何保护自家WiFi无线网络安全如何为自己家的无线路由器加密家里安装了无线路由器
一、如何保护自家WiFi无线网络安全周围邻居也可能利用您的WiFi网络上网,降低您的网速。增强家中网络的安全性不但能够在您进行无线上网时保护您的信息安全,还有助于保护连接到网络的各类设备。  如果您希望提升家中WiFi网络的安全性,采取下列步骤可以有所帮助。  当您的朋友第一次到您家做客,使用您家WiFi网络时,是否需要输入密码?如果不需要,那么您的网络就不够安全。即便他们需要输入密码,您也有多种不同的方式来保护自家网络,而这些方法之间也有优劣之分。您可以通过查看WiFi网络设置来了解自家的网络已有哪些保护措施。您的网络可能是不安全的,也可能已经添加了有线等效加密(WEP),无线网络安全接入(WPA)或二代无线网络安全接入(WPA2)等保护措施。其中WEP是最早的无线安全协议,效果不佳。WPA优于WEP,不过WPA2才是最佳选择。  2、将您的网络安全设置改为WPA2  WiFi信号是由家中的无线路由器产生的。如果您的网络没有WPA2保护,需要访问路由器设置页面进行更改。您可以查阅路由器用户手册,了解如何访问设置页面,或在线搜索针对自己路由器的使用指导。所有在2006年后发售的拥有WiFi商标的路由器都支持WPA2.如果您购买的是早期型号,我们建议您购买支持WPA2的新型路由器。因为它更安全,速度也更快。  3、为您的WiFi网络设置高强度密码  要想使用WPA2保护网络,您需要创建密码。选择独特的密码十分重要,最好使用由数字,字母和符号组成的长密码,这样不易被别人猜出。如果您是在家中这样的私人场所,也可以将密码记录下来以免忘记,并安全保管,以免遗失。另外,您的密码还需要方便使用,以便朋友来访时可以连接您家的WiFi网络。正如您不会将自家钥匙交给陌生人一样,家中的WiFi密码也只能告诉信得过的人。  4、保护您的路由器,以免他人更改您的设置  您的路由器需要设置单独的密码,要与保护WiFi网络的密码有所区别。新买的路由器一般不设密码,或者只设有简单的默认密码,很多网络犯罪分子都已经知道这个密码。如果您不重设路由器密码,世界上任何地方的犯罪分子都可以轻易入侵您的网络,截取您通过网络分享的数据,并对连接到该网络的电脑发起攻击。许多路由器都可以在设置页面重设密码。这组密码不要告诉其他人,并需要与WiFi密码加以区分 (如步骤三所述)。如果您为两者设置相同的密码,任何拥有您家WiFi密码的人便都能够更改您家无线路由器的设置。  5、如果您需要帮助,请查阅使用说明  如果您遗失了路由器手册,还可以在搜索引擎中查找家中使用的基站或路由器的型号,许多设备的信息都能在网上查到。
二、如何为自己家的无线路由器加密
无线路由器设置密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、家里安装了无线路由器
由于家中户型或布局的影响,WiFi网络的覆盖往往都会存在一定的盲区。如果将主路由器放在家中的客厅,那么在卧室的网速就会变得很慢,反之也是同样的道理。其实这类问题比较常见,而解决方式不外乎两种,一种是更换穿墙能力更强的路由器,比如一些双频千兆路由器,其信号强度高,穿墙能力自然也强,此外,双频中的2.4G信号穿墙能力要好于5G,所以如何你是用的就是双频路由器,看看是不是存在连接到5G信号的问题先看看你的路由器的设置。
选择的路有无线频段是在哪一个,如果是2.4G的就还好,如果是5G的,那就把它给切换过来,再测试一下,看看信号会不会有所改善,如果不是这方面的原因,那么还有另外一种可能就是你的无线路由器的功率不够。要解决的方法也有几个,第一个直接换一个功率更大的无线路由器,那就考虑它的成本,还有考虑它的辐射对人体的伤害,我们先要看一下你的房间,是因为为什么信号不好,是因为距离远,还是说位置比较偏僻,因为无线的信号。
它是以路由器作为圆心,进行圆形覆盖,如果说是位置比较偏僻,那可能换个功率大的路由器也是很难解决的,因为功率大的话,其他也是要做一个圆形覆盖。另外,如果你那个房间阻挡物比较多,也就是说,比较多墙壁,遮挡了信号的传输,影响的信号传输的质量也会导致信号不好的,所以还有另外一个解决的方案就是采用中继路由器,这个方案呢,就是买一个跟你现在用的牌子的无线路由器,最好是要统一品牌。
保证兼容性,然后在房间到现有的无线路由器中间的位置加装一个中继路由器,然后在中继路由器上面做桥接设置,就可以达到信号的中继传输。保证了信号的传输质量,同时又不会增大辐射。
GMT+8, 2025-12-25 10:31 , Processed in 0.209868 second(s), 14 queries .
