网络录像机怎样添加摄像头(海康威视硬盘录像机怎么添加摄像头):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络录像机怎样添加摄像头海康威视硬盘录像机怎么添加摄像头
一、网络录像机怎样添加摄像头
工具/原料:
网络录像机  摄像头
添加方法以及步骤如下:
1、录像机和摄像头通电连接好设备。
2、在显示器画面右击鼠标点击主菜单。
3、输入录像机密码登录设备。
4、进入主菜单选择系统设置。
5、在系统设置中点击网络配置,进入基本设置,把自动获取IPV4地址后边的“√”去掉。
6、手动更改录像机ip。
7、录像机的ip最好是和网络摄像头同一段ip,然后点击应用。
比如:现在测试的摄像头ip是192.168.3.15 所以要把录像机的ip改成了192.168.3.9 具体修改根据摄像头参数修改。
8、改好ip后返回至主菜单点击通道管理。
9、进入通道管理点击自定义添加。
10、更改协议。
普通摄像头的协议都是标准onvif协议。
11、更改端口管理号,一般为80或8899.
12、点击搜索就可以搜索到设备ip。
13、选中ip点击添加,然后返回至ip通道。
14、添加设备成功,点击小播放键可以浏览视频小窗口。
15、返回至监控画面就会出现画面。
备注:网络录像机添加摄像头需要多个步骤,在添加时仔细阅读该步骤。
二、海康威视硬盘录像机怎么添加摄像头
简介:
摄像头安装配置好后基本上可以使用,但录像的数据如何保存起来方便日后查看,这时就需要用到硬盘录像机了,本教程以海康威视品牌为准,简单演示如何在硬盘录像机里添加摄像头IP通道。
方法/步骤:
1、鼠标放在录像机登录界面右键选择主菜单选项,弹出如下界面后点击通道管理;
2、摄像头通电并用网线连接路由器(交换机)和摄像头,之后选择自定义添加(切记一定要选择这项);
3、IP通道地址改为摄像头配置地址,用户名默认admin,有修改的要用更改后的用户名,密码为摄像头登录的密码,这些信息写完后按添加即可;
4、摄像头信息大概需要1-2分钟才能更新过来,信息更新正常如下,如果有感叹号,说明信息更新错误,一般为密码输错导致,把摄像头电源线拔出,删除IP通道,重新添加即可解决问题。
注意事项
摄像头IP通道如果添加不成功,需要把摄像头电源线拔出,删除IP通道,重新添加即可解决问题。
GMT+8, 2025-6-28 14:02 , Processed in 0.160739 second(s), 14 queries .
