迅捷路由器fw313r怎么设置上网(迅捷fw313r路由器出厂怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器fw313r怎么设置上网迅捷fw313r路由器出厂怎么设置迅捷FW313R路由器怎么设置
一、迅捷路由器fw313r怎么设置上网
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、迅捷fw313r路由器出厂怎么设置
硬件方法, 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
软件方法。
在电脑上打开浏览器,登陆路由器。
一般路由器的地址是:http://192.168.1.1。
然后输入密码,没有改密码的情况下用户名和密码都是admin。
如果密码被改过,忘记了密码,那只有使用硬件方法去恢复出厂设置。
打开路由器的配置界面。
三、迅捷FW313R路由器怎么设置
新购买或者恢复出厂设置后的迅捷FW313R无线路由器要实现上网功能,需要经过以下四个设置步骤:
1、迅捷FW313R无线路由器安装;
2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) ;
3、迅捷FW313R无线路由器上网设置;
4、检测迅捷FW313R无线路由器是否设置成功。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面,输入路由器的默认用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-6-23 14:12 , Processed in 0.169566 second(s), 15 queries .
