如何设置H3C路由器(H3C路由器怎样设置才能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置H3C路由器H3C路由器怎样设置才能上网H3C路由器是如何设置上网
一、如何设置H3C路由器
可以打开H3C的路由器官网,进入后点击WAN设置,填写运营商的账号和密码即可,以MSR830型号为例,具体步骤如下:
1、打开电脑,打开浏览器,在地址栏界入入http://192.168.1.1后按ENTER键弹出登录界面。
2、在左侧导航栏中点选接口管理-WAN设置打开WAN参数设置界面。
3、根据实际的情况来选择对应的上网方式进行参数设置,上网方式分为静态地址、动态地址或PPPoE三种。
设置完成后,点击“应用”按钮。
4、在左侧导航栏中点选“接口管理-LAN 设置“打开局域网设置界面。
5、设置LAN 口IP 地址,默认IP为192.168.1.1,完成后,点击“应用”按钮。
注意事项:
配置H3C路由器,如果需要启动动态路由协议,还需配置相关动态路由协议的工作参数。
二、H3C路由器怎样设置才能上网
具体操作步骤如下:
h3c路由器安装方法:
1、目前,大多数路由器安装方法都是一样的,路由器的wan口用于连接外部网线,而lan口用来连接电脑(如果是无线连接,则无需连接电脑),以下是h3c路由器安装图解。
2、如果是无线连接,只要使用笔记本/手机连接h3c无线网络即可,一般新款h3c路由器只要插上网线、接通电源旧会自动生成一个初始设置无线网络,可供笔记本、手机连接完成初始化连接,之后就可以进行设置了,具体操作接下来会进行介绍。
h3c无线路由器设置教程:
完成路由器安装与电脑连接后,接下首次使用就需要设置路由器了,方法步骤如下。
1、打开浏览器,然后输入并打开网址:192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面,如下图所示。
2、然后点击“欢迎进入魔术家”,进入以下界面,首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”
3、下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
注:宽带账号密码就是运营商提供的宽带上网账号密码,一定要认真填写,填写错误将直接导致无法上网。
4、接下来是wifi设置,主要填写无线网络名称和wifi密码,完成后,点击“保存”。
注:wifi密码建议尽量填复杂一些的,防止被邻居蹭网。
5、完成以上操作后,您的电脑就可以上网了。
如果你是连接无线网设置的,则需要重新连接。
方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的wifi密码,连接即可正常上网了。
最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成,现在就可以上网了,如下图所示。
6、完成以上步骤后,h3c路由器设置就全部完成了,从此就可以开启路由器上网之旅了。
三、H3C路由器是如何设置上网
管理密码丢失,将管理计算机的串口通过配置线缆与路由器的Console口相连,在命令行下输入password命令并回车,按照系统提示,输入新密码,并重新输入一次以确认即可。
恢复出厂设置,登录Web页面,单击“恢复到出厂设置”中的<复原>按钮恢复设备到出厂设置(页面向导:设备管理→基本管理→配置管理)。
路由器的优点:
由于路由器具有进行复杂路由选择计算的能力,能够合理的、智能化的选择最佳路径,因此,适用于连接2个以上的大规模和具有复杂网络拓扑结构的网络。
路由器可以把广播风暴信息隔离在源网络内,从而可以减少和抑制广播风暴的影响。
多协议路由器可以连接使用不同通信协议的网络,因此它可以作为使用不同通信协议的网络互联平台。
GMT+8, 2025-12-19 15:47 , Processed in 0.249437 second(s), 14 queries .
