如何用手机将连着路由器的人踢出(路由器怎么设置踢人):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机将连着路由器的人踢出路由器怎么设置踢人怎么把蹭网的人踢出去
一、如何用手机将连着路由器的人踢出
路由器、WIFI已经是移动端网络生活的利器,但是经常会因为密码泄露或者别人使用软件破解密码,蹭网,出现网速变慢情况。防止别人蹭网的具体方法步骤如下:
1、打开手机,进入到手机商城,下载并安装一个“WIFI网络管家”软件,然后点击运行该软件,如下图所示:
2、打开该软件,将出现的页面往下拉,直到看到“蹭网检测”的功能,点击进入该功能,如下图所示:
3、之后,我们会看到一个“蹭网设备信息”页面,下方会显示出所有连接我们手机热点的手机设备,而每个手机设备ID的左边会有一个按钮显示“熟悉”或者“陌生”,如果不想让谁蹭网我们就可以将他对应的按钮点为“陌生”,如下图所示:
4、为了确保我们的手机不会再有其他人来连接热点,我们可以点击该页面的“开启蹭网保护”选项,来锁定我们的蹭网人数,如下图所示:
5、在弹出的“蹭网保护”对话框里,点击“开启保护”选项,这个时候就可以锁定连接我们手机热点的设备了,如下图所示:
二、路由器怎么设置踢人
所谓的路由器踢人(T人)就是在使用路由器的过程中,使局域网内某一个正在上网的电脑停止网络的访问。我收集了路由器怎么设置踢人,欢迎阅读。
一、首先在电脑中安装一个“路由卫士”,除此安装使用,需要使用路由器管理账号与密码登陆
二、接下来我们进入路由卫士“防蹭网”界面,其下方会显示,路由器当前所连接的所有用户,如果我们要T某人,只要点击后面的“禁用”即可
路由器怎么T人 普通无线路由器踢人教程
三、用户被禁用后,将无法连接上路由器,当要恢复其加入路由器,那么直需要点击下面的“启用”即可。
路由器的踢人功能还是比较简单的,不过在使用过程中还是建议大家在踢人前多多考虑,无论在生活中还是工作中,轻易让他人掉线还是属于一个不太理想的作法。
  拓展阅读
  由器设置加密
  登录密码设置
1、登录到管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”(这是水星路由器的'默认管理地址,如已经修改,则输入更改后的管理地址)---->在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin和默认的密码:admin---->点击“确定”。
2、修改登录密码:点击左侧最下面的“系统工具”---->继续点击“修改登录口令”选项---->在右侧弹出的对话框中可以修改登录用户名和密码:在“原用户名”和“原口令”后面输入你原来的用户名和密码;在“新用户名”和“新口令”后面输入一个新的用户名(如不想更改用户名,可以继续输入原来的admin)和新密码---->点击“保存”。保存设置的新的登录密码就已经生效了,路由器会自动弹出一个登录对话框,用刚才设置的新的密码进行登录即可。
  无线网络密码设置
1、登录管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”,输入用户名和密码进行登录。
2、设置无线密码:点击“无线设置”---->继续点击“无线安全设置”---->在右侧勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并在“WPA-PSK/WPA2-PSK”选项下面的“PSK密码”后面可以设置一个新的密码(PSK密码就是无线网络的密码)---->点击最下方的“保存”。
三、怎么把蹭网的人踢出去
在路由器无线设置当中,看看无线客户端里,有多少终端在上网,列表中的设备数量如果比你本来的设备还多,肯定有人蹭网。有的路由器甚至可以直接禁止某些终端上网,把对方踢出去。
所需工具:tp-link。
具体步骤如下:
1、点击打开tp-link以后,该页面手机号登录。为了使用起来更加方便,也可以使用管理员密码来进行登录。
2、然后进入到密码输入页面,在该页面输入自己的wifi管理密码。如果忘记密码,可以点击“忘记密码”来找回。
3、如果你选择了使用wifi管理员密码来进行登录,那么进入到“本地设备列表”以后,点击自己的wifi设备。然后在跳出的窗口中点击“确定”。
4、点击了“确定”以后,输入自己的wifi管理员密码。输入完成以后,再点击“登录”。
5、登录完成以后,进入到tp-link的“状态”界面。然后在下方找到“设备”,找到后点击“设备”。
6、进入到“设备”以后,在该界面中可以看到所以正在连接自己wifi的设备。找到不是自己人的设备,那么该设备就是蹭网的。
7、找到蹭网的设备以后,点击该设备。然后在流量传输箭头右边有一个向右的箭头,点击该箭头。
8、点击了以后,就进入到蹭网的设备的管理界面。在该界面下方显示“禁止该设备上网”,这样就成功的把蹭网的踢掉了。
GMT+8, 2025-12-25 06:14 , Processed in 0.185915 second(s), 14 queries .
