一个宽带账号怎样接两个wifi路由器(移动宽带接两个无线路由器要怎么接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带账号怎样接两个wifi路由器移动宽带接两个无线路由器要怎么接第二个路由器怎么设置
一、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一个宽带账号可以接两个wifi路由器。
具体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1.首先我们登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器设置
1.登入需要桥接的第二台无线路由器
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
拓展资料:
WiFi路由器,实际上通过WiFi无线路由器把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑,手机,PDA等接收。比如家里的ADSL,小区宽带之类的, 只要接一个WiFi路由器,就可以实现WIFI设备的无线上网。俗称"无线路由器",也有人叫它为无线信号发射器,需要配合无线网卡之类的终端设备同时使用。
二、移动宽带接两个无线路由器要怎么接
可以先将进入第一个路由器后台,设置对应的拨号上网功能。然后再将第二个路由器设置为与第一个路由器不同IP地址的号段以及开启DHCP功能,再使用网线将两个路由器相连接就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、将第一个路由器的LAN口连接电脑,在电脑的浏览器中输入其背面标记的IP地址按回车键。
2、在登录界面中输入其背面标记的用户名和密码点击登录。
3、进入该路由器的后台以后点击导航栏的接口设置,点击WAN口设置,在其主界面中选择连接方式为PPPOE,然后输入网络服务商提供的上网账号和密码点击保存。
4、再点击导航栏的无线设置下面的基本设置按钮进入,在主界面中勾选开启无线功能和SSID广播。
5、再点击无线安全设置,在出现的界面勾选卡其WPA,然后输入需要的PSK密码并保存。
6、此时将网线连接网络服务商的设备,另外一头连接到该路由器的WAN口。
6、可以看到当前的路由器已经连接成功并可以上网了。
7、将电脑与第一个路由器断开连接,使用网线连接插入第二个路由器的LAN口连接电脑以后,在浏览器中输入其背面标记的IP地址,并输入用户名或密码点击登录。
8、进入到第二个路由器后台以后,点击下面的路由器设置进入。
9、在出现的界面中点击上网设置,然后选择WAN口连接类型的自动获得IP地址并点击保存。
10、再点击左侧的无线设置进入,开启无线功能并输入无线信号名称和密码点击保存。
11、再点击下方的LAN口设置按钮,在出现的界面中输入与第一个路由器IP地址不同的号段,如192.168.2.1点击保存。
12、再点击下面的DHCP服务器,在出现的页面中勾选开启DHPC服务器,点击保存。
13、此时两个路由器均设置完毕了,保持第一个路由器与光猫的接线不动,使用网线插入第一个路由器的LAN口,另外一头接入第二个路由器的WAN口就完成相关连线了。
三、第二个路由器怎么设置
第二个路由器有2种连接方式用来上网:
假如路由器A正常上网连接,路由器B方式如下
1、用网线把路由器B的wlan口连接到路由器A的lan口,此时路由器B将使用路由器上网功能和DHCP网络地址分配功能。需要进入路由器B中,设置路由器上网模式-wlan口设置为动态获取,同时设置路由器B的lan口地址与A路由器的lan口地址不一样。比如路由器A的地址为192.168.0.1,那么可以设置路由器B的lan口地址为192.168.3.1.否则会引起路由器ip冲突导致B路由器无法正常上网连接。
2、用网线把路由器B的lan口连接到路由器A的lan口上,此时路由器B可以当做交换机使用,用来中继路由器A的网络,无需其他设置,网线接入B路由器即可使用。
GMT+8, 2025-10-18 03:10 , Processed in 0.255842 second(s), 14 queries .
