怎么把客厅的wifi移到卧室去(卧室路由器连接客厅路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把客厅的wifi移到卧室去卧室路由器连接客厅路由器怎么连接想把路由器放到客厅
一、怎么把客厅的wifi移到卧室去
把客厅的wifi移到卧室去:
1、想要将网线从客厅拉到房间,首先我们需要将办理宽带时候用的一根主线要拉到房间里面,将路由器也要放到房间,再准备一条新的网线连接到路由器,与卧室当中的电脑相连接就可以了。
2、还有一个办法就是,可以直接将主线拉到房间里面,再将路由器拿到房间。不要用网线,直接买一个无线网卡,插在电脑上面,再装好驱动,这样就能不用网线,用无线了也能够畅享网络。
技术原理:
1、无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网。
2、常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
二、卧室路由器连接客厅路由器怎么连接
如果所购得的路由器有无线中继模式,卧室里的这个连接电源后,用浏览器访问路由器后台(地址在路由器底部标签上),然后选择连接设置>无线中继,然后扫描到主路由的wifi后,输入密码连接上,手机再连接这个路由器就可以了。这个方法就是不用网线,但是网速受连接质量影响,延时大。有脱裤子放屁之嫌。
另一个方法就是用网线,购买相应长度的网线,一头连主路由千兆口,一头连卧室路由器的输入,然后访问这个路由器的后台,设为动态IP,并修改本机地址为192.168.1.2(与主路由区分即可)。
三、想把路由器放到客厅
现在很多人都会把路由器放在客厅,然后对家庭网络进行布线,这样就能解决客厅电视,卧室电视和宽带的使用。在布线的时候可以把光猫和路由器全部都迁移到客厅,因为弱电箱大客厅至少有两根线,一根是到客厅的网线,一根是有线电视的同轴电缆。这样做就可以实现三个地方同时上网,并且信号也是很好的。
该怎么做呢?
其实只要在装修的时候能够把网线布好,那么即使路由器在客厅,那家中的所有房间的信号都是比较好的,并不存在信号很差的情况。所以你一定要请一个专门的电缆师,把网线接到家中的各个地方,然后埋在墙里面,这样也不会打扰日常的生活。在布线的时候一定要清楚这个线是网线还是有线电视的线,如果错了就有可能让信号变得比较差劲。光猫签到客厅之后需要重新拉两根线,一根是光猫用的光纤,一根是网线,而光纤和网线可以走一根线管,所以也是比较方便的。
放在客厅也是比较好的,维修与走线都是很方便的。
其实把路由器放在客厅也是很好的,因为现在路由器的信号都是很不错的,如果你买了正规并且价格比较合适的路由器,那就会实现全家无障碍上网。并且放在客厅维修起来也是比较方便的,在路由器出现问题的时候,你也可以进行维修,维修之后就可以使用了。如果把路由器放在卧室,那维修起来就比较麻烦,并且工人还有可能进入你的卧室,侵犯你的私人空间,也会让你感觉很不适。
总结
在装网线的时候一定要购买网速快并且无限量的套餐,这样才能畅快的上网。如果你感觉网速比较慢的话,你也可以进行套餐的升级。
GMT+8, 2025-11-21 17:12 , Processed in 0.249986 second(s), 14 queries .
