怎么在家安装无线路由器(家里的无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在家安装无线路由器家里的无线路由器怎么设置买的路由器自己在家怎么安装
一、怎么在家安装无线路由器
如果是普通ADSL 拨号与无线路由器连接,需要再准备一根两端有水晶头的网线,正确连接方法如上图(无线路由):
1 入户网线或猫出来的网线必须接无线路由的WAN口
2 必须用有线电脑,用网线连接无线路由的LAN口(LAN1-LAN4任何一个),开启电源,登陆底部标签的管理页面IP地址如192.。。。字样,输入用户名和密码,进入页面后,开始设置
3 WAN口选择PPPoE或ADSL拨号方式,输入电信、联通或宽带商提供的用户名或密码,并选择自动连接
4 克隆mac地址
5 DHCP 功能打开
6 无线设置
无线广播:勾选
开启SSID:勾选
SSID号:  英文或拼音(汉字不行)
信道:       自动
模式:        11bgn mixed
频段带宽:    20MHZ
7无线安全设置
选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
PSK密码:     自己编
8电脑网卡TCP/IP属性一定要设置为自动获取IP地址和DNS服务器
9重启路由后,搜到信号输入上述密码即可登陆无线WiFi
二、家里的无线路由器怎么设置
无线路由器设置很简单,可以参考以下方式
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、买的路由器自己在家怎么安装
买的路由器自己在家安装的方法:
工具/原料:路由器、网线、水晶头、宽带接口。
1、购买路由器。如果之前家里没有买路由器,就需要自己去网上或者实体店购买一个路由器。路由器的选择也是很讲究的,需要根据自家房间面积和宽带兆数来确定买什么类型的,因为这将直接决定后面WiFi的信号和上网的速度。
你可以在购买的时候,具体询问商家,他们可以给你推荐最适合你要求的路由器。购买时记得要求商家赠已经安装好的两端带有水晶头的网线,一般都会赠送,因为网线很便宜。
2、确定路由器摆放位置。回家后,先确定准备把路由器安装在什么地方,最好那个地方留有宽带接口,如果没有宽带接口,建议找有宽带接口的位置安装,可以省去很多不必要的麻烦。
3、安装路由器。先把网线的一端插入路由器后面标识有WAN的接口端,然后把网线的另一端插入墙上的宽带接口。插网线的时候,注意水晶头不要插反了,路由器和墙上宽带接口,水晶头可以压的一面都朝上。如果不一样,按实际情况安装,然后把路由器的电源线接好,并且通电。
4、确定路由器是否正常工作。通电后,观察路由器前面指示灯是否闪烁正常,可以用手机检验。打开手机wifi,搜索你家的路由器名称,然后根据卖家告知你的初始密码链接路由器,连接后,打开手机浏览器,如果可以正常上网,说明路由器工作正常。
如果搜索不到路由器,需要检查网线是否正确插入端口,墙上宽带接口是否联通宽带,路由器是否通电;如果能搜索到路由器,却连接不上,需要检查家里宽带接口是否联通了宽带,这需要专业仪器检查并且联通,可以向宽带服务商寻求帮助,一般他们24小时内会上门服务。
5、设置WIFI密码。如果前面路由器正常工作,而且可以上网,但你嫌初始密码太简单,怕被别人连接上,影响自己家里的网速,你可以重置WIFI登录密码。第一次登陆时,输入初始账号和密码,卖家都会告知,当然路由器底部也有初始账号和密码。最后找到自家的路由器,修改wifi名称和密码就可以了。
6、更换WIFI密码。如果忘记了WiFi密码或者想换一个密码,找到路由器后面的RESET键,也就是重置键,长按重置键大约10秒左右,你会发现手机WiFi断了。
但你需要根据之前初始密码连接WiFi,当然账号也是初始账号,然后在手机或者电脑浏览器里输入第五步里的路由器登陆网址,然后修改密码。
GMT+8, 2025-12-26 14:34 , Processed in 0.160462 second(s), 13 queries .
