用手机怎么桥设置桥接无线路由器(无线桥接路由器用手机怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么桥设置桥接无线路由器无线桥接路由器用手机怎么设置
一、用手机怎么桥设置桥接无线路由器
使用手机设置,与用电脑设置步骤一致,唯一区别在于手机屏幕较小,需要用手指将路由器设置界面拨动才能看到设置栏,这里以新版tplink路由器的设置为示例,将设置桥接的路由器成为副路由器。
步骤:
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
9、修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.2
10、设置副路由器无线参数,可以把副路由器的 无线名称、无线密码 ,设置成与主路由器的 无线名称和密码相同。
11、新版tplink路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。所以,这里无需我们手动去关闭了。
如果你的路由器不具备自动关闭DHCP服务器的功能,则需要你在副路由器的设置页面中,找到“DHCP服务器”选项。
12、手动进行关闭。至此,设置完成,
二、无线桥接路由器用手机怎么设置
手机能设置无线路由器无线桥接。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数。确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。手机连接副路由器的无线网络,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码。密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-19 22:40 , Processed in 0.242233 second(s), 14 queries .
