phicomm路由器怎么样(wifi路由器怎么安装步骤图):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:phicomm路由器怎么样wifi路由器怎么安装步骤图phicomm怎么设置无线路由器
一、phicomm路由器怎么样
操作方式变态,另类 ,如果你只是普通家庭用,不建议买,较难设置。
设置方法:
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、wifi路由器怎么安装步骤图
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、phicomm怎么设置无线路由器
可以按照如下方式进行设置:
1、将斐讯路由器的电源适配器插入路由器背后的电源接口中,将从光猫出来的网线,插在路由器的“wan”口,斐讯的wan口,使用橙色与其他接口区分,如下图中所表示。
2、然后将路由器通电,可以查看路由器背面的管理地址,现在这款斐讯路由器的管理登录地址为p.to,其他型号的斐讯路由器也可以查看路由器背面的标签,都会有注明,如下图中所表示。
3、由于路由器未设置,所以这时斐讯路由器正面的指示灯为红色。我们打开手机的wlan,在wlan列表中找到“@PHICOMM”这个开放的wifi信号,点击信号进行连接,也可以使用笔记本电脑进行连接,如下图中所表示。
4、连接该热点后,因为没有进行路由器设置,是无法上网的。这时,我们打开手机浏览器,输入斐讯浏览器的管理地址。输入后,进入路由器后台管理的欢迎界面,我们点击“马上体验”,如下图中所表示。
5、点击后,路由器会自动检测上网方式,一般需要检测15秒左右,检测联网方式后,会跳转到上网配置页面。根据页面提示,输入自己的宽带账号和密码。如果不知道宽带账号和密码,可以拨打宽带的客服电话咨询。输入后,点击页面的“下一步”,如下图中所表示。
6、等待路由器重启后,搜索设置的wifi名称,输入设置的密码,即可使用WiFi路由器,同时也可以使用有线插入路由器的其他网口进行使用,如下图中所表示。
GMT+8, 2025-10-17 04:29 , Processed in 0.253178 second(s), 14 queries .
