没有电脑宽带帐号跟密码怎装路由器(没有宽带密码怎么设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑宽带帐号跟密码怎装路由器没有宽带密码怎么设置无线路由器没有宽带帐号密码怎么设置无线路由器
一、没有电脑宽带帐号跟密码怎装路由器
装是可以的,但是没有帐号和密码安装它没有什么用处
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
二、没有宽带密码怎么设置无线路由器
宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的密码。
宽带密码重置后,需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、没有宽带帐号密码怎么设置无线路由器
如果宽带是需要拨号上网的,无上网账号密码时联网设备连接无线路由器WiFi是无法访问网络的。
如果宽带是不需要拨号上网的,无线路由器的配置方法:
1.将无线路由器连入上级网络设备。
将入户网线与路由器的WAN口连接,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。
2.电脑无线连接路由器。
电脑搜索路由器WiFi名(默认WiFi名位于路由器背面铭牌),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入无线网关配置界面。
打开浏览器,输入路由器网关ip地址(一般是192.168.1.1,默认值位于路由器背面铭牌),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置无线路由器上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。选择DHCP自动获取。
5.设置WiFi名及WiFi密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。
6.设置完成后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接,即可进行网络访问。
GMT+8, 2025-11-26 01:23 , Processed in 0.243603 second(s), 14 queries .
