360全屋路由子母装,轻松实现WiFi信号全覆盖:
对于大户型的房屋,如何让WiFi信号全覆盖是一个无法避免的问题。就拿我个人来说,我家的房子面积大约在120㎡左右,家中的无线路由器通常放置在客厅中,虽说目前的路由器的无线速率为2100Mbps,但是一走进卧室,WiFi信号秒变1格,网速更是比2G网络还要慢。为了解决家中的WiFi覆盖问题,我在网上看到mesh技术是解决当前问题的最佳方案。经过多方了解,发现360全屋路由子母装就是采用这种技术来实现大户型WiFi覆盖的。于是迫不及待买回家,深度体验一段时间后,向大家分享一下我对360全屋路由子母装的使用体验。
【快速开箱】
▲顾名思义,360全屋路由子母装一共包括两个无线路由器,分别是大一点的母路由器和小一点的子路由器。360全屋路由子母装的包装盒体积还是比较大的,正面是两个无线路由器的实物图,一大一小。
▲360全屋路由子母装采用高通四核CPU,母路由器内置256MB内存,子路由器内置128MB内存,具有高性能低功耗的显著特性。正如其宣传语一样:全屋信号好,覆盖无死角。
▲360全屋路由子母装包装盒的背面标注了路由器的一些亮点与使用效果图。其中母路由器的无线速率为1300Mbps,子路由器的无线速率为1200Mbps,母路由器的覆盖范围要比子路由器大一些。
▲打开包装盒即可看到360全屋子母路由器静置其中。包装盒分为了左右两部分,左边用于放置母路由器,左边则放置子路由器。两只路由器的顶部分别有一个配件盒,里面放有一些附属的配件。
▲虽然路由器表面没有保护膜,但是包装盒的顶部内侧有一块柔软的海绵,可以对两只路由器起到很好的保护作用。这一细节在同类产品中并不多见,可见360厂家的良苦用心。
▲除了两只路由器,附属的配件有两根相同规格的电源线,一根扁平外观的千兆网线,一本路由器使用说明书。
【外观细节】
▲360全屋子母路由器除尺寸外,两者外观基本一模一样。路由器的机身以白色为主,顶部与底部是淡灰色,两种配色相辅相成,避免了过分单调的外观配色,具有一定的美感。路由器的表面采用类肤质材料,轻抚很舒适,手感不错。路由器的外观类似带有弧度的三棱柱,机身的侧面有一个条形的指示灯,根据指示灯的颜色可以判断路由器的工作状态。
▲两只路由器的顶部都有一个圆形的Colink键,按键的中心刻有一个360logo。该按键主要用于母路由器和子路由的配网设置等功能。顶部的灰色模块与白色的路由器机身两者之间有一个小小的缝隙,时间久了可能不便于上方灰尘的清理。
▲路由器的状态灯一共可显示三种颜色五种类型的状态,不同的指示灯状态对应着路由器不同的工作状态。其中红色常亮表示路由器无外网,绿色常亮说明路由器功能正常,可正常上网。值得一提的是,子母路由器的状态灯逻辑是一样的。
▲路由器的底部四周分布着很多散热孔,主要用于路由器内部硬件的散热等。底部的中央贴有一张铭牌,上面标示了路由器的一些基本信息,比如路由器的默认WiFi名称、产品的型号等。路由器在上网配置时需要借助于手机APP"360家庭防火墙",可以通过扫描路由器底部的二维码获得。
▲路由器的底部分布着三个灰色的圆形硅胶脚垫,可以增大路由器与桌面之间的摩擦力,使路由器放置更加稳定牢固。
▲母路由器与子路由器背部的插孔不太一样,其中母路由器背部有三个WLAN/LAN口,一个电源接口,一个复位孔。三个网线接口无需区分WLAN口或LAN口,路由器会自动进行识别。网线接口轻松实现盲插,既方便又高效。
▲子路由器背部的插孔比较少,只有一个LAN口、一个电源接口和一个复位孔。
▲除高度不同外,子母路由器的周长也有一些小小的差别,子路由器明显要窄一点,外观看起来更加的小巧。
▲无论是母路由器还是子路由器,两者均采用12V-1A的电源适配器供电。
【配置与功能】
360全屋路由在配置上网时,需要借助手机APP,下载好APP后,一直点击下一步即可轻松设置好网络。整个设置过程还是比较傻瓜的,上手容易且简单。设置好母路由器后,只需要在另一个房间(母路由器覆盖范围内)接通子路由器,无需进行任何操作,子路由器会自动连接母路由器并配置好网络。两只路由器发射的WiFi信息一致,从而轻松实现两者WiFi覆盖范围的无缝衔接。
▲APP会自动搜索周边的360设备,如果搜不到可以点击页面的手动添加。在对WiFi进行设置时,页面会实时显示密码的强弱,复杂的WiFi密码更加安全。这一细节设计还是比较贴心的。网络设置成功后,可以添加家人的手机设备,及时守护家人的网络安全,既实用又贴心。
▲360家庭防火墙APP在配置路由器时还是很智能的。刚开始在配置路由器时,我忘记给路由器插网线了,不过还是被APP检测出来了,并进行了提醒。接好网线后,APP会继续进行配置。
▲设置好路由器后,APP页面会实时显示路由器的网速情况与累计使用的流量。通过APP可以查看接入的设备,并可对其进行网速管理等。让蹭网变得无处可逃。
▲手机APP中具有很多实用的小功能,比如防火墙体检,可以检测当前网络存在的一些问题,根据检测出的问题及时进行优化。这一功能在同类产品中很少见,360全屋路由在细节之处考虑的还是很周到的。
▲路由器的WiFi信号范围也是可以调节的,一共有三种模式,分别是孕妇模式、均衡模式、穿墙模式。可以根据实际情况自行选择,一般来说,WiFi信号范围越小,信号的辐射也就越小,更加环保。
▲通过APP可以查看连接设备的拓扑图,实时查看连接到母路由器或子路由器的设备。亲测路由器会将我的魅族手机和华为平板电脑识别成智能设备,不知道这样显示是否正常。
▲除了上面的一些功能外,通过APP还可以设置WiFi定时开关和指示灯的开关。虽然路由器侧面的指示灯在夜晚并不是很亮,不过还是可自行关闭的。
▲由于两个路由器发射的WiFi信息是一致的,设备可以在两者范围内轻松实现无缝连接。亲测手机会自动连接距离其最近的一个路由器,以保证可以获得更好的WiFi体验。为了验证子母路由器组网的稳定性,我测试了一下手机分别连接母路由器与子路由器情况下的网速状态。实测两种情况下,无论是下载还是上传,手机的网速表现都很稳定。即使是隔了一堵墙,手机的网速状况也基本没有受影响。总体来看,在360子母路由器组网状况下,不仅可以获得较大的WiFi信号辐射范围,而且整个范围内网速还是很稳定的。
【多场景使用】
▲使用笔记本电脑看电影是一种不错的选择,我经常会在周末抽空看一些电影。在使用360全屋路由器之前,我通常只能等电影下载好后再观看,因为之前的WiFi信号覆盖范围不大且网速不稳定。不过在使用360全屋路由后,由于子路由器就放置在我的桌子上,WiFi信号的覆盖范围得到了很好的保证,可以让我体验更稳定的网速。现在的我基本都是边下载电影边观看,整个观影过程很顺畅。
▲茶余饭后,用手机偶尔刷刷抖音,看看韩剧,也是一种不错的休闲方式。由于我家的联网设备比较多,我数了下,大概有十几个。具体有5台手机、2台笔记本电脑、360AI小水滴摄像头、智能音箱等。连接设备多了,对路由器就会具有一定的挑战。比如网速分配问题等。亲测多设备同时接入360全屋子母路由器的WiFi下,多设备独立工作,互不影响,整体的体验还是令人满意的。
▲与刷剧相比,可能手游对路由器的要求会更高一点。实测一只手机在看剧的情况下,另一只手机玩手游《王者荣耀》,整个游戏过程中,网络的延迟还是很低的且比较稳定,不会大起大落。使用360全屋子母路由刷剧、手游两不误。
【总结】
总的来说,360全屋子母路由器非常适合大户型的房屋,母路由器与子路由器的搭配使用,可以轻松实现WiFi信号的无缝衔接。360全屋子母路由器简约的外观设计,具有很高的颜值。即使是放在桌上,也会让人看起来赏心悦目。无论是母路由器的上网配置,还是两只路由器的组网,操作过程都简单易上手。仔细想想,好像360全屋子母路由器并没有明显的短板,它的综合体验还是令人满意的。
GMT+8, 2025-12-25 10:31 , Processed in 0.151868 second(s), 14 queries .
