故障现象是开机烧保险,保险的规格是220v/5a。用万用表测量压敏电阻、整流二极管、开关管、滤波电容、电感等常坏的原件,结果都是好的。重点测量开关管外围,发现r523电阻开路损坏,正常是0.22欧姆。色环是红、红、银、金。
换上电阻后,为保险起见,找一块好的电源板对照测量,测量电源主板上的输入插座两端阻值,明显有差别。逐个测量关键元件正反向阻值,最终发现开关管D、S两端有漏电,把开关管三个引脚端从电路板上 焊开,测量开关管本身的阻值是正常的,这样的话,肯定是外围的元件导致了阻值的变化了,最后确定是D、S两端的电容c501有漏电了。c501耐压1000v、容量680p。更换好的电容后,测量输入端阻值就正常了,通电开机,完工。
正常表针指示是无穷大,现在是90k了。后来根据实物,绘制电路图如下,保存备忘。
图中r623、c501是本次维修更换的两个元件。损坏r623,一般保险、开关管、整流二极管,都会跟着损坏,因为瞬间电流大、容易击穿的缘故。这个故障是其他元件不坏,却坏了一个小电容,很不常见。
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-8 00:25 , Processed in 0.041147 second(s), 16 queries .
