hp laserjet 1020激光打印机维修一例:
      HP1020激光打印机性能稳定、耗材便宜、配件廉价,深受广大用户的喜爱。另外,凡是用hp 2612a硒鼓的打印机,基本都是以hp1020为基础的,因此市场保有量很大。这类机器结构设计简单,便于拆卸,可以说是打印机维修员的练习入门机型。市场上大部分都是板级维修,也就是说,一般不修电路。今记录一例本人修电源板的实际过程,供同行参考。电源板如下:
故障现象是开机烧保险,保险的规格是220v/5a。用万用表测量压敏电阻、整流二极管、开关管、滤波电容、电感等常坏的原件,结果都是好的。重点测量开关管外围,发现r523电阻开路损坏,正常是0.22欧姆。色环是红、红、银、金。
换上电阻后,为保险起见,找一块好的电源板对照测量,测量电源主板上的输入插座两端阻值,明显有差别。逐个测量关键元件正反向阻值,最终发现开关管D、S两端有漏电,把开关管三个引脚端从电路板上 焊开,测量开关管本身的阻值是正常的,这样的话,肯定是外围的元件导致了阻值的变化了,最后确定是D、S两端的电容c501有漏电了。c501耐压1000v、容量680p。更换好的电容后,测量输入端阻值就正常了,通电开机,完工。
正常表针指示是无穷大,现在是90k了。后来根据实物,绘制电路图如下,保存备忘。
图中r623、c501是本次维修更换的两个元件。损坏r623,一般保险、开关管、整流二极管,都会跟着损坏,因为瞬间电流大、容易击穿的缘故。这个故障是其他元件不坏,却坏了一个小电容,很不常见。
谢谢分享!修家电的人来修打印机,电源是家电维修的基本功,但打印机的机戒部份又比家电难,有时拆时不注意掉一小部件或者弹簧,就要研究办天只找到装处,修家电的强项是电路.弱项机戒,修打印机的人强项机戒,弱项电路。
GMT+8, 2026-11-8 00:15 , Processed in 0.043340 second(s), 16 queries .
