电压力锅出现E3报警、夹生饭、不加热?大概率是这个零件故障,不用急着换主板:
家里用电压力锅做饭,有没有遇到这种情况:饭煮到一半就停了,出锅夹生,有的还会弹出E3故障代码,压力上不去,也不排气。不少人第一反应就是主板坏了,直接找维修师傅更换主板,花不少冤枉钱。
其实出现这类故障,九成问题不在主板,而是压力开关出了问题。
拆开电压力锅底部盖板就能看到压力开关。它的作用是锅内压力达到设定值后,自动断开加热回路,防止压力持续升高。长期使用后,开关内部触点容易氧化虚接,压力检测失灵,就会触发E3报警,停止加热,最终米饭夹生。
维修操作并不复杂:
断电后拆下底盖
卸下压力开关固定螺丝
更换同规格新压力开关,原位装好即可。操作前务必拔掉电源,注意安全。
如果你家电压力锅也有异常,比如不加热、煮不熟、不排气、报故障码,可以把故障问题打在评论区,咱们一起交流排查故障的根源!.
GMT+8, 2026-11-8 00:29 , Processed in 0.040106 second(s), 16 queries .
