故障维修手到擒来机械电饭煲电路完整工作过程:
弄懂这张电饭煲电路图,故障维修手到擒来机械电饭煲电路完整工作过程(对照本原理图)
电源:交流220V,L火线、N零线,先经过高温熔断保险丝做总保护。
① 煮饭加热状态:按下【加热按压开关】
按下按键,加热按压开关闭合。
1. 火线L →高温熔断保险丝→分两路
- 主回路:直接通向加热盘,加热盘两端直接得到220V电压,大功率发热,开始煮饭。
- 指示灯支路:经过电阻R1限流,加热指示灯点亮。
2. 开关闭合之后,保温指示灯和R2这一条支路被按压开关短路,所以保温灯不亮。
煮饭持续加热,当米饭煮熟,锅底温度到达103℃,保温限温器(磁钢)动作,内部磁力消失,带动机械机构,加热按压开关自动弹开,开关断开,煮饭阶段结束。
② 保温状态:按压开关弹开断开
开关弹开,主供电的短路点断开。
电流路径:火线L→高温熔断保险丝→加热盘→R2限流电阻→保温指示灯 →回到零线N。
1. 加热盘、R2、保温指示灯三者串联。R2是大阻值电阻,分压降压,加热盘只有很小电流,只维持低温保温,不会大火沸腾。
2. 此时保温指示灯点亮;加热指示灯回路被断开,加热指示灯熄灭。
依靠限温器,锅体维持在60‑80℃保温。
③ 安全保护:高温熔断保险丝
如果磁钢失效或开关粘连,发生干烧,温度急剧升高,高温熔断保险丝直接熔断,整个机器彻底断电,防止起火;保险丝熔断属于一次性损坏,必须更换,不能短接。
故障对应(维修实操)
1. 整机完全没电:优先查高温熔断保险丝熔断。
2. 能保温,但是煮不熟饭:加热按压开关触点烧蚀接触不良。
3. 一直加热不会跳保温:保温限温器(磁钢)损坏。
4. 灯亮,但是完全不加热:加热盘本体断路。
多谢分享,简单适用。这种老式电饭锅基本看不见了
GMT+8, 2026-9-24 00:27 , Processed in 0.047505 second(s), 16 queries .
