白捡的4K机顶盒,拆开只有两层板:四核A53加8GB eMMC,屏蔽罩一个都没给!:
亲戚家里翻出来一台吃灰的机顶盒,知道我喜欢捣鼓电子产品,就问我要不要。当然要,白嫖的东西谁不要。
到手一看,是台运营商定制机,华数TV的4K盒子,型号S65。通电还能开机,只是现在没人再看IPTV了。
前面板三个指示灯,电源、网络、遥控,都是独立的LED,没有共用。旁边那个凹进去的半透明窗口是红外接收。
一侧的接口排开:网络、音视频、光纤、高清、DC 12V。有线网口、3.5毫米模拟音视频、光纤同轴、HDMI、电源座,接口还挺丰富。。
底面是散热格栅加一张铭牌。铭牌上写得很清楚:4K超高清智能机顶盒,产品型号S65,电源输入12V⎓1A。格栅旁边还有两个小孔,标着RESET和UPDATE。
另一头是个硬开关,这种机械开关在这类产品上已经很少见了。
再转到对面一侧:TF卡槽、USB1、USB2。两个USB口都是2.0的。
底壳上的螺丝拧掉,壳一掀就下来了。左边是底盖加散热格栅,右边是还扣在上盖里的主板。
把主板取出来,三件套摆一排:底壳、主板、上盖。到这一步你会发现,整台机器的零件少得有点离谱。
主板全景。绿色油墨,板子几乎是正方形,中间那一圈橙色丝印围出来的是高速信号区。主控、内存、闪存、无线模块、电源、所有接口,全在这一面。
凑近看这几个座子。左边黑色的是光纤发射座,中间两个金色的圆点是3.5毫米音视频座的触点,最右边是USB座。
红外遥控接收头。
先看主控,用的是晶晨S905M-B,网上可以找到很多给用这个SoC的设备刷固件的帖子。
接着看内存,两颗颗粒排在主控右边。丝印好像是被激光打过,能看到PE017,就两个字母加三个数字,查不到完整型号,也查不到是哪家的。
闪存是FORESEE江波龙的NCEMAM6G-08G,8GB的eMMC 5.1,153球BGA封装。这颗eMMC的官方规格是顺序读最高115MB/s、写最高30MB/s。
把板子翻过来看背面。这是最能说明“降本思路”的一张图:整面只有贴片阻容,一颗有源器件都没有,大片空白的地方直接铺铜。只有主控到两颗DDR之间有很多走线,这也说明,这个板子是个两层板。做硬件的真的是很佩服这些做电视盒子的人,他们能在两层半上布通2片甚至4片DDR颗粒,堪称工业奇迹。
主控区外围散着一颗十脚的小芯片,丝印只有一串数字,没查到对应的型号,按位置大概率是接口区相关的电平转换小件。
网口旁边这颗是网络变压器,型号PM44-11BP。这颗是10/100M单口变压器,SOP-16封装,标准参数是350微亨最小电感量、1500VAC隔离耐压。网口变压器是带网口的设备绕不开的料,便宜但是必须要有,属于典型“省不掉”的成本。
无线部分没有在主板上直接布射频,而是贴了一块邮票孔的无线模块,上面的芯片是RTL8189。这一款高度集成的单芯片802.11n无线局域网控制器。直接使用这个模块也可以最大限度降低成本。
旁边的F形金属支架是天线。
12V从电源座进来,先过100uF16V的电解电容,再交给电感和小芯片去降压。整个盒子的供电全由外置的电源适配器输入12V直流,板上只需要DC-DC,不用碰市电。这也是做产品成本最低的做法:电源适配器是外置的,安规认证、变压器、整流桥这些贵东西都在适配器里,盒子本体只留直流降压。整机硬件成本、认证成本都因此少了一大截。
说到硬件的各种成本,就不得不给大家介绍一个板子了,创龙科技推出的这款瑞芯微RV1126B开发板,核心为4核A53,NPU算力为3TOPS,内存可选1GB或者2GB,尺寸做到35x35mm这么小了,非常适合做端侧视觉类项目。
这个开发板原价998,限时折扣价仅398(也就是说优惠了600元),感兴趣的小伙伴们可以扫描下方海报的二维码了解一下:
继续拆解。
最后是上盖。内侧固定着一块深色的散热板,两颗螺丝拧死,正对主控的位置贴了一块导热垫。这块板一身两职:压住主控散热,顺便给整机配重。没有风扇,也没有独立散热片,热全交给它和整块上盖往外散。
这个电视盒子,通过使用两层板拉通两颗DDR颗粒的布线,相比四层板的PCB批量生产成本几乎砍半。但是仔细想想,运营商盒子毕竟是白送出去的,他们最终靠每个月收月租的模式回本,多久能回本、能不能回本还是一个不确定因素。在这种情况下,一块PCB省一元两元的,一年几十万台就光PCB就省出了几百万;另外再把屏蔽罩、散热片、双频WiFi全省掉,省出来的是招标价上真金白银的竞争力。
GMT+8, 2026-11-8 00:15 , Processed in 0.057490 second(s), 15 queries .
