家里装了中九户户通的朋友,是不是都有过调信号调到崩溃的经历?
抱着锅转了一圈又一圈,信号条要么纹丝不动,要么好不容易跳出绿色信号,一搜台才发现弹出「T08频道列表为空」,折腾半天还是看不了电视。
其实啊,很多时候不是你手笨,也不是锅有问题,而是你从一开始就选错了调星频点!
选对频点,调星能省一半力气,新手也能一次对准不跑偏;选错频点,轻则反复调试没结果,重则误锁邻星白忙活。
今天就给大家揭秘中九户户通的「黄金调星频点」,看完再也不用对着十几个频点瞎试了。
直接说结论:中九户户通调信号,首选「频点2」,也就是下行频率12060MHz、极化方式右旋的这个频点。
它可不是普通频点,而是行业里公认的「调星黄金频点」,新手老手都爱用,核心优势有三个:
1. 「防错星」能力拉满,从根源避免白忙活
这是它最牛的地方。
很多新手调星最容易踩的坑,就是误对准了旁边的中星9B星(东经101.4度)——这两颗星离得近,部分频点频率还重复,容易锁错。
锁错星的典型表现就是:信号条看着是绿的,信号强度也不低,但一自动搜索就显示「频道列表为空」,或者只能搜出几个台,完全看不了。
而12060MHz右旋这个频点,是中星9C(东经92.2度)独有的特征频点,中星9B根本没有这个频率的信号。
换句话说:只要这个频点的信号质量变绿了,你可以100%确定天线对准的是目标卫星,绝对不会出现「有信号却没台」的尴尬。
2. 信号辨识度极高,新手也能一抓一个准
调过星的朋友都知道,最怕的就是转了半天锅,信号条一点反应都没有,根本不知道自己转对方向没。
12060MHz右旋频点的信号跳变特别明显:转动天线的时候,只要大致扫到卫星方向,信号质量会瞬间从0跳到30%以上,突破感非常强。
新手不用反复微调试探,很容易就能捕捉到信号从无到有的那个「临界点」,大大降低调星的门槛。
3. 信号潜力足,调好后抗干扰能力更强
别以为只要有信号就行,信号质量的高低直接影响收看稳定性——下雨天、雾天信号差的,大多是调试时信号质量刚及格。
用12060MHz频点调星,最终能达到的信号上限更高。
以中原地区为例,用常规35cm小锅,对准后信号质量轻松能冲到60%以上;45cm的锅甚至能调到70%-80%,远高于40%的解调阈值。
信号余量足了,遇到雨雪天气的「雨衰」影响就小,不容易出现卡顿、马赛克,收看更稳。
很多人打开安装界面,看到四五个频点就懵了:难道这些频点都没用?
当然不是。每个频点都有自己的「分工」,只是调星首选12060,其他的是辅助角色:
❌ 频点1(12020MHz 右旋):新手绝对别碰
这是最容易踩坑的一个频点。
它对应中星9A卫星的信号,频率和中九主频点非常接近,新手用它调星,大概率会误锁错星,最后折腾半天搜不到台。
除非你是有经验的老用户,靠它快速扫方位,否则新手直接跳过这个频点就对了。
✅ 频点3(11920MHz 左旋):搜全节目必用
这个频点不用来「初始调星」,但用来「优化信号」很关键。
用12060频点粗对准卫星后,再切换到11920MHz左旋频点微调一下,保证这个频点的信号质量也能到50%以上,后续自动搜索才能搜出全部94套节目。
如果只看重12060的信号,忽略了左旋频点,很可能出现搜台不全的问题。
✅ 频点4(11840MHz 左旋):对错星「校验尺」
不确定自己有没有调对方向?切到这个频点一看便知。
如果你用默认频点调出了信号,但11840MHz左旋频点完全没反应,那基本可以断定——你对准的是中星9B不是目标卫星9C。
反过来,12060右旋和11840左旋两个频点都有稳定信号,那肯定是对准了,放心搜台就行。
说了这么多,到底怎么操作?给大家整理了超简单的3步走,新手照着做也能一次对准:
第一步:进入界面,切对频点
打开户户通机顶盒和电视,按遥控器上的「F1」键,进入「安装与信号检测」界面;
按遥控器,把光标移到右侧的「频点序号」上;
按「左右键」切换,找到频点2(12060MHz 右旋),按确认键,等机顶盒上面出现数字0000,然后停在这个频点上别动。
💡 小提示:界面上有「信号强度」和「信号质量」两条,信号强度只要线插好就有(也有些机器默认没有),不用管它,调星只看「信号质量」。
第二步:粗调方位,找到信号
站在天线(锅)后面,面向南方,然后慢慢向西转动天线(中九在西南方向);
转动一定要慢,每转1-2度停2秒,给机顶盒一点反应时间;
眼睛盯着电视上的「信号质量」条,什么时候它从0开始往上跳、变绿了,说明大致方向对了,就停在这个位置。
第三步:细调优化,锁定最佳
方位大致对了之后,再慢慢调整天线的仰角(上下角度),找到信号质量最高的那个点;
仰角调好后,再轻轻左右微调一下方位,让信号质量达到最高值;
最后把天线的固定螺丝拧紧,别让风一吹就歪。
调完后,可以切到11920MHz左旋频点再确认一下,信号质量也达标了,就可以执行自动搜索,坐等搜出全部节目啦。
1. 只看信号强度,不看信号质量
很多人以为信号强度满格就是对准了,大错特错!
信号强度只说明机顶盒和天线之间的线是通的,跟对没对准卫星没关系。调星唯一的标准,是信号质量变绿且数值越高越好。
2. 用默认频点直接调,对错星都不知道
大部分机顶盒默认打开的是频点1(12020MHz),新手不懂直接就调,结果很容易锁到中星9A上。
记住:调星前先切到12060MHz右旋频点,从根源上避免错星。
3. 转锅太快,信号反应不过来
机顶盒的信号显示有1-2秒的延迟,转得太快的话,就算扫过了卫星,你也看不到信号跳变。
慢慢转、停一停、看一看,比瞎转效率高多了。
户户通调信号其实真的不难,难的是没找对方法。
选对了12060MHz右旋这个「黄金频点」,就相当于走了捷径,不用在错误的方向上反复试错。
觉得有用的话,别忘了收藏+在看,下次调星的时候拿出来照着做,一次就能对准!
你调星的时候遇到过什么奇葩问题?欢迎在评论区聊聊,大家一起出主意~
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-8 00:15 , Processed in 0.043871 second(s), 16 queries .
