2500伏摇表输出的是直流测试电压,短路电流通常只有毫安级,确实无法像正常电源一样带动家电运行,但家电输入端通常装有压敏电阻、整流桥、滤波电容和开关电源。如果2500伏真正加在这些元件上,即使电流不大,也可能造成过压击穿,带不动家电,不代表伤不了控制板。02
如果邻居从电表后同时私接了相线和零线,而且电器仍然插在线路上,测试电压一旦加在两根导体之间,就可能进入电器输入端,如果测的是相线对地或零线对地,电流还要经过设备接地、滤波元件或其他对地通道,结果可能完全不同。所以,两根表笔接在哪里,才是判断这件事的关键。03
即使确实存在私接,也要看测试点、偷接点和中间开关的位置,中间只要有断路器断开、插头拔掉,或者线路没有形成有效通路,测试电压就未必能够到达邻居家的电器。网传说法没有交代线路走向和开关状态,技术上还缺少最关键的一环。04
如果真是高压测试造成的损坏,故障通常可能集中在电器输入端,例如压敏电阻、整流部分、滤波器件或开关电源,如果损坏的是压缩机、机械部件或其他无关位置,就很难与此次测试直接联系起来。
老马:摇表电流很小,一般烧不坏电器(除含有电子元器件的)。
老陈:不可能能坏他家的电器,摇表电流很小,有一点负载,电压根本就上不去。
老王:一看你就不是电工,你家摇表有这么大威力吗?
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-8 00:29 , Processed in 0.064453 second(s), 16 queries .
