:没看懂你这图,但三相电机改二相,功率会减小,必须在3千瓦到以下,按计算装起动电容.工作电容,用一组线圈为起动绕组,加装离心开关,几年前我改过一些!
严格来说这是三相四线电源,改接单项220V(一火一零)而非两相(两相是380V两火)。若将三相四线开关作为总开关使用的话,单项220V接线没毛病。但是,若都分别控制电器的话,那绝对是不对的接法,应将220V漏保上口线对应接三相四线开关上口。
建议零线不要经过断路器。
万一,零线断路器故障,那么,断路器下桩是零线端子,并不一定会是零电位。
断路器没有故障,问题不会反应出来。
也不建议,一个回路并联多个回路负载。
这样接有一个缺点,单根火线可能会超载影响空开保护,不过这样接不用带电或者拉总闸
也对,也不对,看使用场景
