电动车(58V)电压表等驱动电路示例该电路是采用EG1198芯片构成的BUCK降压电路,如图示
EG1198是一款高压降压型DC-DC转换芯片,输入电压范围宽达10至120伏,非常适合应用在电动车这类供电波动大的场景。
芯片采用ESOP-8封装,各个引脚分工明确:第1脚VIN直接接58伏电池正极作为电源输入;
第2脚GND同时处理信号和功率地;第4脚FB为输出电压反馈端;第3脚EN为使能控制,内部有上拉电阻,悬空或接高电平即正常工作;
第6脚VB外接自举电容;第7脚VS是内部MOS管源极,需要外接电感和续流二极管;第8脚IS通过外接水泥电阻R4检测峰值电流,实现逐周期限流保护。芯片底部还有散热焊盘,必须可靠接地以增强散热。
在电动车电压表电路中,58伏电池电压从VIN送入芯片,内部功率管以120千赫兹的频率高速开关。
当功率管导通时,电流流过电感L1,将能量储存于电感中,同时给输出电容U6充电并向负载供电;
当功率管关断时,电感L1通过续流二极管D1形成回路,继续向负载释放能量。
输出电压经过R1和R2组成的电阻分压网络采样后送入FB引脚,芯片内部将FB电压与1.25伏基准电压比较,通过脉宽调制动态调整开关管占空比:输出电压升高时,导通时间缩短,反之则延长,从而稳定输出5伏电压。
按照输出电压公式Vout = 1.25×(1+R1/R2),若要得到5伏,须满足R1等于三倍的R2。
接在第8脚外部的R4水泥电阻用来限制峰值电流,当流过内部MOS管的电流超过设定值时,芯片立即关断功率管,防止过载或短路损坏。
整个电路结构简洁,利用EG1198的高耐压和集成特性,将电动车58伏电池高效降压为5伏,为电压表等设备提供稳定可靠的电源。
