例3 劲浪FOCAL SENSE 100SI 入耳式耳机 右声道无重低音效果
该耳机上次曾经维修过右声道单元引线脱焊的小故障。经过几个月使用,起先感觉耳机左右声道高低音效果尚且均衡一致,但是,近来感觉维修焊接过引线的右声道单元的声音效果越来越差。该声道单元发出的中高音效果与左声道的差不多,而低音的响度远逊于左声道耳机,基本上听不出低音效果。
先用铁丝通一下单元背面耳机腔体的出气孔,感觉并没有堵塞住。再试听,低音效果没有改善。于是,用手术刀片撬开耳机腔体,查看耳机单元,发现单元的一半被耳机引线的拉力拉离前壳体。故障原因:原来单元的正面和背面之间漏气,造成声短路,所以没有低音效果。
于是,将耳机单元推回前壳体。为了单元前面和后面的腔体之间不漏气,先用老虎钳配合小的螺丝刀将单元四周与前壳体之间轻轻敲紧;再用胶水将单元四周与前壳体之间的缝隙密封粘牢(笔者用半流淌的704—4硅橡胶)。胶水适量即可不用过多,不要堵住单元背面出气孔。
待胶水干透后(12小时以上),再将单元的外壳复原。试听效果,耳机左右声道高低音效果均衡一致,右声道的低音和左声道一样强劲低沉。
例4 索尼WM-FX41磁带随身听 不开机故障
该随身听不开机,首先查看到电池夹有锈蚀。将电池夹的锈蚀去除后,给机器放入电池。但是,马上闻到烧糊味,手摸电池外壳,感觉电池异常发烫。
断电,测量电路板电池夹两端阻值,发现其接近0欧姆,已经短路。查看电路图,该机不开机时,但是仍由电池供电的元件有滤波电容C320,给CPU隔离供电的D301。测量D301的CPU一侧对地阻值正常,没有短路。怀疑C320短路,将其拆下,电路仍存在短路。
以前维修收音机时,碰到过外接电源插座接触不良造成声音失真的情况,是否本机的电源插座有漏电情况呢?查看电源插座,发现故障原因是:电源插座的正极针脚被顶歪了,正极插针与电源插座的负极簧片碰在一起,使得机器电池夹两端线路短路。
例5 索尼MHC—V7700AV组合音响 显示“CONNECT HCD ”
一台索尼MHC—V7700AV组合音响,收藏几年时间而长久未用。最近将该机拿出来使用,发现该机的功放,AM/FM收音及外接音频输入功能正常,而CD(VCD),磁带播放功能失效。功放部分(STR-V7700)的显示屏显示“CONNECT HCD”,意思是:请连接CD/磁带部分(HCD-V5500)。而功放部分(STR-V7700)与CD/磁带部分(HCD-V5500)的排线已经连接好。
断电测量该机功放部分(STR-V7700)与CD/磁带部分(HCD-V5500)的排线端子连接可靠正常。在百度搜索该组合音响功放部分(STR-V7700)的显示屏显示CONNECT HCD的原因。并未找到实质性内容,找到的只是本人曾经维修该机后在网上发帖的内容:当时该机显示屏也是显示CONNECT HCD,当时是通过修复功放部分(STR-V7700)的—7V供电无电压输出,显示屏负偏压—30V无电压的故障后,修复了显示屏显示CONNECT HCD的异常。
目前—7V供电输出正常,显示屏负偏压—30V电压正常,功放部分(STR-V7700)正常。再查CD/磁带部分(HCD-V5500)的12V,+—7.5V,5V供电均正常。
在接通电源后,发现CD/磁带部分(HCD-V5500)的磁带机芯主轴轮能够转动3-4秒后停下。试验几次,都是这样,磁带机芯电机的动作可能是CPU控制的,也说明功放部分(STR-V7700)和CD/磁带部分(HCD-V5500)的通讯不一定异常。
回忆起几年前维修使用该机时,曾经出现过显示”CONNECT HCD”,CD/磁带功能失效的异常,当时是这样处理的:
1.机芯的触发电机齿轮打滑,无法触发左右程序轮,使得左右卡座机芯无法复位到初始位置。当时用AB胶将齿轮和电机轴粘接牢固后修复。2.机芯的皮带断裂,使得触发电机齿轮的动作无效,无法使得主轴轮带动机芯恢复到初始状态。当时换皮带后修复。
这次,怀疑也是磁带机芯没有恢复到初始状态,所以出现显示”CONNECT HCD”的异常。观察磁带机芯皮带没有松弛,基本正常。测量触发电机绕组电阻在16欧姆左右,基本正常。
故障原因:用手转动触发电机的齿轮,发现转动阻力较大。可能是这个原因使得触发电机动作受阻。用工具拨动触发电机齿轮多次,使电机转动灵活。
再把磁带放入磁带仓,按下播放键,磁带机芯顺利到位,同时,CD/磁带部分(HCD-V5500)的CD1,2,3碟位指示灯点亮,功放部分(STR-V7700)不再显示”CONNECT HCD”。还可以听到功放散热风扇动作的声音,估计散热风扇也被放大后的磁带信号控制运转了。
小结:本例维修是磁带机芯的触发电机长期不用造成转动不灵活,使得磁带机芯没有触发动作以及初始化动作。(电控磁带机芯的程序轮和机械位置初始化后,CPU可以按照机芯初始化位置控制触发电机(或电磁铁)动作的时间节点,用以精确控制程序轮动作角度,使得机芯机械结构切换到相应模式(如正面播放,反面播放,快进,快退,暂停等)。MHC—V7700AV组合音响功放部分(STR-V7700)显示“CONNECT HCD”与CD/磁带部分(HCD-V5500)的机芯位置是否能够成功初始化有关,请读者在维修时注意一下这个机械问题。
