《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 TCL 65P6 55C5 40-L141W4-PWB1CG电源板图纸FAN7930 LD5537.pdf
研究不透..就画个圈圈诅咒它:
客户来电说;75寸的TCL电视机黑屏应该灯泡坏了,按照换灯泡报价上门拿机回店铺维修....检查发现PFC电路不工作。哈哈...本以为捡钱的节奏啊!!   接下来请看扯蛋的维修过程:由FAN7930C芯片组成的PFC升压电路由二次开机信号驱动Q404给光耦PC2开启Q401给7930C供电,测量8脚供电局只给了1.6V,有时候3.6V左右的电压根本达不到芯片工作电压条件。测量Q401集电极22V正常....试着短接光耦PC2的3、4脚7930的8脚电压只有5-6V左右,想着是不是7930或者Q401有问题....在路测量一下都在正常范围内。   不管它先换个7930结果一样....换Q401一样...换光耦PC2还是一样,当我把7930拆了Q401电压输出19V正常了(开启、关闭都正常)。只要装上7930电压就只有1.6-3.6之间,把7930外围零件查了个遍...连续换了几个7930最后去好板子上拆了个7930上去还是一样,ZTM见鬼了...气得我直接短接Q401的c\e脚PFC电路正常工作了。考虑到7930的4脚保护电路部分把Q302\Q301代换故障一样的....知道代换无效还是抱着试一试,因为7930根本就没有保护的机会.....它的8脚供电就没有超过6V电压PFC电路就没有工作。试着把Q301拆除后7930的供电电压19V恢复正常了,PFC电路正常工作中。我已经搞不明白它哪里出轨了....
效果:拆除Q301通电PFC电路瞬间工作一下...然后停止,二次开机PFC正常工作、关机PFC电路正常关闭。     Q401的B\E级电压与输出电压一样:故障时1.6或者3.6   拆除Q301就是19V
总结:可以蒙混过关.....没有研究透问题出在哪里??最后画个圈圈诅咒它
先修别的,说不定过会就来了灵感……
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.093893 second(s), 15 queries .
