马兰士SR-66功放维修经历:
马兰士SR-66功放维修经历
功放接手上电,保护红色指示灯亮,按prower电源启动,荧光数码偶然有闪断,马上又保护了。
打开机箱,查看电源板(待机电源),板子上有7815、7915、7806三个三端稳压集成电路。其中,7806供cpu及相关的控制电路。拆开电源板能够明显看到这3个三端稳压集成电路,由于波峰焊接原因,明显感觉焊锡过单薄已经脱开。电源异常造成整机工作异常也容易理解了。
  用万用表顺便检查了功放管,没有明显的短路现象,数码保护红灯基本是电源+15、-15、+6V异常引起的。
  对3个三端稳压,220V AC启动继电器线圈及触点部位,担心焊点薄的位置重新加固一边焊接。检查没有发现异常情况后,回装机壳。
  连接音响及信号源CD信号,开机发现马兰士SR-66功放本底噪音一片。已经关闭编码器的总音量开关了的,难道日系的音响产品是这等质量?也可能是该功放信号输入的莲花插座氧化?信号线我是用怪兽的相对比较稳定的。一通检查没有发现异常,当我用手触及功放主回路电解电容的时候,保护再次出现,得主板还存在接触性问题了,不要太烦人。
  再次打开机箱,重新检查刚才的焊接,此时电源板无法启动了,多次按prower启动偶然会有荧光亮起,但是马上很快又熄灭了。
  当我确认测量+15、-15、+6V DC电压时,发现-15V明显高于标定,实测又-23V ,显然三端稳压有问题?整流侧测量是正常的双24V,仔细检查发现原因。原来,电源板与主板的电源负是通过螺钉连接的,线路板上错看+6以为是15V的电源地,更加明显的是主板接地螺栓由于长期大电流流过,已经滑了螺牙,造成整体的供电异常,刚开机时的本底噪音原来就是这样造成的。
  问题找到,处理起来就容易了。找来短导线,用导线连接取代可靠性已经变差的电源地连接,再次启动功放,稳定的启停几次后,连接好音响和CD信号。启动后红灯消失,开大音量,本底噪音几乎为0,输入音频信号,悦耳动听的音乐响起,辛苦了自己,圆满收工整理工具。
由于维修仓促,没有把过程拍照片。
维修功放的要点是设计原因引起的。
楼主的故障原因讲得对,其他功放如雅马哈,其有的机型小板和主板地线连接使用压板,拆下小板单独试验会出现异常,需要在小板和主板之间临时接通地线
方位 发表于 2026-7-30 18:30
楼主的故障原因讲得对,其他功放如雅马哈,其有的机型小板和主板地线连接使用压板,拆下小板单独试验会出现 ...
日产的部分音响器材,原来也不过如此这般的设计理念。
就是这根电源连接,居然是通过小板--机壳--大板之间的螺栓连接,没有将参考地调用。
习惯于维修确认后,回装机壳的原因是,曾经遇到过故障功放炸电解电容器,那声音至今都不会忘记,记得当时被炸蒙圈了,耳朵嗡嗡的,怕了。
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.048253 second(s), 15 queries .
