飞利浦37HF7005酒店宾客功能进不去了!求助!:
今遇到飞利浦37HF7005待机打不开,网购了遥控器可以开机正常用了!此机器是LCD液晶2007年的。电源板:715T2484-5.主板:715T2408-4.屏幕型号:LC370WU3(SL)(B1)。若用万能遥控器代码是183仅供优先参考,万能遥控器仅仅开关机信源可以。菜单键数字键不能用,最好买原机遥控器。此机器就是每次送电总是待机需要二次遥控开机,还有每次开机后总处于Side AV通道,需要再次切换到HDMI1 HDMI2 AV等需要信源通道!看个电视特别麻烦,把人累死到崩溃啊!!经过脑补发现此机器的BDS模式即《酒店宾客功能》(1)可设置送电开机模式(2)取消开机直达Side AV通道,使任意信源处以随机默认。(3)隐藏屏显字符(4)音量调整中最大值设定(5)开机后音量数值设定,就是说使用中不管音量调至多大,再次开机就恢复到您设定的音量值。(6)禁止模拟信号自动搜台(7)禁用面板按键,等等功能!!每次调整后需要在酒店宾馆模式的菜单里找到保存键保存才行哦!而且酒店宾馆模式的菜单里还有个总开关可以启用或是禁用BDS模式即酒店模式,一旦关闭酒店宾客功能送电后就需要遥控二次开机才行。按照资料介绍不好进入酒店宾客功能,经过试验在输入319753+静音组合键之前先按压菜单键一次再输入319753+静音就很容易进入酒店宾客功能的,而且不存在输入319753+静音组合键时的输入速度时间间隔等问题,随意输入随意立马进入机器的BDS模式即《酒店宾客功能》的,惬意的很!!一切都弄好了近乎完美手工!我这个人就是手贱,把第(3)隐藏屏显字符的功能打开了,再次开机发现HDMI1 HDMI2 AV,在左上角的显示没有了,但是按压遥控器上的AV信源可以显示信源列表的,选中信源后瞬间停留一下的显示没有了,即按一下遥控器的屏显键不显示对应的信源符号了,包括音量调整的进度条也不显示了,按压遥控器音量键可调整音量大小的,就是没进度条提示了。定时关机有字符显示的有时间倒计时字符的。总之遥控器的菜单键信源键都有字符显示人机对话的,结果再次开机无论如何就是进不去BDS模式即《酒店宾客功能》了,刷数据能好吗?怎么刷?谁有此机器的数据呢?压缩包里有主板芯片的图片!求助大家献计献策!谢谢!
看能否操作恢复原厂设置。
打破沙锅问到底 发表于 2026-6-10 21:06
看能否操作恢复原厂设置。
目前设定项目被酒店模式禁用了哦!进不去了哒!!该死的酒店模式!!!!!!
进总线看有无取消酒店模式项。
打破沙锅问到底 发表于 2026-6-11 00:33
进总线看有无取消酒店模式项。
一旦关闭酒店宾客功能送电后就需要遥控二次开机才行。再者说酒店模式自身就有开启和关闭功能,现在最主要的问题是进不去酒店宾客模式呢!!总线怎么进入呢?
到淘宝买个飞利浦37HF7005的数据。
GMT+8, 2026-9-24 01:29 , Processed in 0.077651 second(s), 15 queries .
