会修电压力锅,电压力锅最高发的故障:
家里的电压力锅,几乎是家家户户的厨房必备。炖肉、煲汤、焖米饭,省时又好用,但用久了总会出各种小毛病:压力变小、漏气、不加热、报故障码、煮不熟饭。
很多人第一反应就是换一个新的,其实说实话,电压力锅结构特别简单,90% 的常见故障,都是小配件老化、脏堵导致。不用专业基础,看完这篇文章,自己在家就能修好。
一、通电正常,但不加热、不升压
这是电压力锅最高发的故障。屏幕正常亮、按键能用,就是食材煮不熟,完全不上压力。
故障根源就三个:温度传感器、温控器、发热盘。
优先检查锅底温度传感器,长期高温使用,容易线头虚接、老化断裂。可以拆开锅底护板,检查传感器插头是否松动,线路有没有断裂痕迹。
万用表测量常温传感器,标准阻值 100K 左右,数值偏差太大、直接无穷大,就是传感器损坏,更换即可解决。
如果传感器没问题,再检查温控开关,触点氧化发黑会导致接触不良,无法通电加热。轻微氧化可以打磨清洁,严重直接更换配件。
最后排查发热盘,发热盘烧坏的概率很低,测阻值异常再更换,不用盲目换件。
二、锅盖漏气、煮饭夹生、不上压
很多人遇到:锅一直在冒气,始终锁不住压力,米饭夹生、肉类也炖不烂,这个故障不用拆机,纯日常损耗问题。
第一检查锅盖硅胶密封圈。密封圈长期高温蒸煮,会变硬、变形、开裂,密封不严就会持续漏气,使用两年以上的锅,大概率是密封圈老化,几块钱换新就能彻底解决。
第二检查浮子阀和排气阀。日常煮饭的米汤、残渣容易卡在阀门缝隙里,导致阀门无法完全闭合,密封失效,只需要取下阀门配件,清水冲洗干净,疏通堵塞小孔,装回原位即可恢复正常。
三、开机报故障码 E1/E2/E3
各大品牌电压力锅,故障码通用度很高,新手不用盲目慌。
E1:传感器开路,多半是线头脱落、断裂
E2:传感器短路,元件损坏居多
E3:压力异常、温控保护触发
这类故障不用检测主板,99% 都是外围配件问题。重点检查传感器线路、温控开关,清理主板表面油污和水汽,基本都能修复。
只有线路完好、配件正常还报错,才需要考虑主板故障,这种情况非常少见。
四、按键失灵、面板没反应
使用多年的老款电压力锅,很容易出现按键卡顿、按了没反应的情况。主要原因是面板受潮、油污渗入,导致轻触按键老化失灵。
拆开控制面板,清理表面油污积水,更换损坏的按键开关,无需更换整块面板,低成本就能修好。
所有维修操作,必须断电操作,杜绝触电风险!电压力锅属于低结构小家电,没有复杂技术门槛。大部分故障都不是机器坏了,只是易损件老化、日常脏堵造成的。与其花高价维修、盲目换新,不如自己动手几分钟解决。
收藏这篇干货,以后家里电压力锅出问题,自己就能轻松搞定,省心又省钱!
GMT+8, 2026-8-9 02:27 , Processed in 0.049107 second(s), 15 queries .
