一看就懂!电饭煲OB2226开关电源电路全解析,维修必备:
很多电饭煲不通电、按键没反应、主板不工作,90%都是这块开关电源小板出问题。今天就用这张原厂原理图,从零拆解电饭煲电脑版电源工作逻辑,电工维修、家电入门都能看懂,收藏起来修锅直接对照查故障。
一、输入端:220V市电防浪涌、整流滤波部分
市电火线L、零线N进入主板,第一步先做输入保护与电源整形。
1. F101保险管:2A/250V输入端总保险,整机短路、过流时第一时间熔断,彻底切断市电,保护后级芯片、变压器、主板不被烧毁。
2. ZMR101压敏电阻:并联在火线零线两端,市电雷击、电网浪涌高压窜入时,瞬间击穿短路,强制熔断前端保险,避免高压击穿后面精密电源芯片,是家电必备防雷防浪涌元件。
3. C101安规X电容:跨接火线零线,滤除市电工频共模干扰,净化输入交流电,杜绝电源杂波干扰电饭煲单片机工作。
4. 桥式整流桥(4颗1N4007二极管):把输入的220V交流电,全桥整流变成脉动直流电。
5. C102高压电解电容:整流后的电压经过它平滑滤波,输出稳定310V左右直流高压,给开关变压器初级、电源芯片供电。
6. R101保险电阻:串联在整流回路里,后级短路故障时限流熔断,双重防护整机电路。
同时左侧还有电饭煲加热核心回路:12V继电器K102控制底部发热盘通断电,单片机MCU输出信号,驱动三极管Q101导通/截止,控制继电器吸合、断开,实现煮饭加热、保温断电。
二、开关主控:OB2226CP电源芯片启动与振荡工作
这块电源的核心PWM控制芯片,就是中间的OB2226CP反激式电源控制芯片,内部集成高压开关MOS管,外围极简,是小家电专用低成本电源方案。
1. 芯片上电启动流程
市电整流滤波后的310V高压,一路直接送到芯片5、6、7脚内部功率管漏极D;
另一路经过R102、R103两颗启动电阻,降压限流送到芯片1脚VDD供电脚,给芯片内部电容充电。
电压充到芯片启动阈值后,芯片内部振荡电路正式工作,驱动内部MOS管导通、截止,让变压器初级绕组产生交变磁场。
2. 芯片引脚功能
- 1脚VDD:芯片供电电源脚,搭配C103电容做供电滤波
- 2脚COMP:反馈稳压补偿脚,接收次级电压反馈,精准稳定输出电压
- 3脚NC:空脚,绝缘隔离作用
- 4脚CS:电流检测引脚,串联电阻检测开关管电流,过流立刻关断芯片,防炸管
- 5/6/7脚D极:内部MOS功率管漏极,直接接310V高压
- 8脚GND:芯片热地接地引脚
3. 尖峰吸收保护回路(R105+C105+D105)
变压器初级绕组断电瞬间,会产生极高反向感应尖峰电压,极易击穿芯片内部MOS管。
这个RC+二极管吸收回路,专门钳位、吸收高压尖峰,把感应高压泄放掉,保护开关管不被高压击穿,是反激电源必不可少的保护电路。
三、变压器变压+次级整流输出供电
开关芯片驱动变压器高频工作,初、次级绕组电磁隔离,实现市电强电→低压弱电电气隔离,安全绝缘。
1. 次级12V供电回路
变压器次级绕组高频交流电,经过D107肖特基二极管高频整流,C105电容滤波,输出纯净稳定的12V直流电压。
R107、R108是负载放电电阻,断电后泄放电容余电;C105同时做高频滤波,降低电源纹波。
这一路12V电压,直接给主板继电器、风扇、驱动电路供电。
2. 主板CPU 5V精准供电
12V电压经过R109限流,送入U102三端稳压器78L05,内部稳压降压,固定输出精准5V直流电压。
C109电容做输出滤波,给电饭煲主控单片机MCU、按键显示、温度传感器全电路供电,是主板电脑芯的工作电源。
4. 芯片辅助供电(D106二次供电)
变压器额外辅助绕组,经过D106二极管整流,给芯片1脚VDD持续供电。
芯片启动完成后,就不再依靠高压启动电阻供电,改用变压器绕组低压供电,大幅降低待机功耗、减小芯片发热。
四、电压稳压闭环反馈原理
电饭煲电源必须输出精准稳定电压,不能高压烧主板芯片。
次级输出电压,会通过光耦+稳压回路,把电压信号传回芯片2脚COMP补偿端。
输出电压偏高→反馈信号变化→芯片调低开关管导通时间→变压器输出降低;
输出电压偏低→芯片加长导通时间→输出电压抬升。
全程闭环自动稳压,不管市电电压高低波动,次级12V、5V都恒定不变,完美保护电脑板主控。
五、家电维修常见故障速查
1. 整机不通电、插电无反应:优先查F101保险、ZMR压敏电阻、R101保险电阻,90%都是输入回路元件击穿开路
2. 有5V、无12V:查次级肖特基二极管D107、滤波电容C105击穿失效
3. 灯亮不加热:查继电器K102、驱动三极管Q101损坏
4. 电源吱吱响、电压不稳:高压滤波C102鼓包失容、尖峰吸收元件损坏、OB2226芯片异常
5. 待机功耗大:启动电阻R102/R103漏电、芯片待机异常
结尾总结
这款电饭煲电源是典型反激式隔离开关电源,结构成熟、维修逻辑清晰:市电输入整流→芯片高频开关驱动→变压器隔离降压→次级整流稳压输出,强弱电完全隔离安全可靠。小家电电磁炉、电压力锅、养生壶,几乎都是同类型电源架构,看懂这一张图,大半厨电电源都能上手维修。
话说,有时候煮排骨水多溢出,或者天气湿润、回潮,操作板没问题,一般是那里问题?电压这些也正常啊
GMT+8, 2026-8-9 02:26 , Processed in 0.041252 second(s), 16 queries .
