不知道舒博尔SF40HC60这个电机工作原理?:舒博尔SF40HC60工作中断电,感觉是短路,拆开电饭煲,发现一个电阻烧糊,清理电路,结果是上盖一组线短路,拆开上盖,发现是一个电机,电机上面有两根软管,一根连接出气孔,一根连接对着下面饭塑料蟕嘴,后来试了,电机工作,这管子有气出,感觉是在给饭吹起【想起小时候,家里农村,柴火要熄火,用嘴巴去吹气】,关键是另外一根管子是进入电机塑料盖里面转动轴,要是有气进到这根管子,就要进入电机转子里面,就回锈蚀。我不知道这电机工作原理,因为这电机特贵,于是自己找了一个12V电机,把原来打气那套塑料部件装上去了,因为自己的是12V,于是在上盖装了一个7812,因为原来电机是18V?因为不知道原理,也不知道这样改了,煮饭有啥不好?
苏泊尔什么时候改名舒博尔了?品牌都搞错咋能修好电饭煲!
怎么感觉有点高级啊,还带电机
具体功能时旋风防溢锅
电锅后来给用户拿去了,没有问题,我的理解那个电机应该早就坏了,因为没有短路,所以电锅辅助电源是好的,就没有问题,这电机只是一种辅助功能,一般用户是体会不出来的。
