首先如图,我把小音响拆下来了!放在桌子上,首先我们还是要把音响上面的灰都擦干净!
然后我们检查一下我们的接头是不是都完好?接头主要是看我箭头所指的方向,里面的金手指是不是都完好!
看到我箭头所指的方向吗,音响一般的螺丝在比较里面,要用相对比较长的螺丝刀,才可以把小螺丝拧出来!一般用的都是十字螺丝刀!
把四颗螺丝都松掉,以后我们就可以把前盖打开了,注意不要用太大力气,要一点一点撬开,因为它里面有电脑板与电线,长度是有限的,用力过大可能会把电线扯断!
这是打开后,里面的情况!小音箱里面的结构很简单,只有净线与喇叭,还有就是分出去的小音箱的两组输出线!总共只有三组线,我们打开的目的是要看这几组线是不是都通畅接触的位置,是不是接触完好!因为我们要检查的问题是它是否存在接触不良!
看到我这三个箭头没有,总共只有三组线,中间的是小音箱的主要喇叭,左边的是输出线,右边的是进线!
音响的输出线连接着两个这样的小音箱,如果一个想一个,不想我们直接拆开,其中一个就是把四个螺丝拧松就可以了,直接打开里面看是否有接触不良!如果没有接触不良,就考虑是喇叭坏了的问题,如果有接触不良,我们把它接好就可以了!
然后就直接连接电脑,尝试是否有声音!果然有声音了,这里需要注意的是,我们的电脑接耳机的这根线别接错了!
这个就是接声音的线柱,另一个问题就是需要插进去!多人的音响线没有插进去,导致没有声音!下面看我的演示内容!当我连接完确认有声音以后,再重新把小音箱装起来,
装装的时候需要注意,我们外面的这几个纽扣调节器都是有位置的,我们需要套好位置才可以装进去!
然后再把电脑板装上,重新把小音箱装起来!
你看清楚了吗?其实整个过程只有十几分钟!一般情况下像这种小音箱是不容易坏的,有的问题就是接触不良,接触不良是因为家里的湿度太大,导致接线柱的位置被腐蚀生锈,导致接线柱断裂,或者接线卡老化松动!一般情况下都是这些问题造成的!所以下次我们碰到类似的问题,可以先拆开来看一看,肉眼可见的问题,我们自己解决,实在看不见解决不了的,我们再考虑重新购买!你学会了吗.
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.051677 second(s), 16 queries .
