路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接wan端口当交换机怎么设置方法怎么将路由器设置成交换机路由器怎么设置成交换机用
一、路由器接wan端口当交换机怎么设置方法
A路由器和B路由器连接,A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
二、怎么将路由器设置成交换机
将路由器设置成交换机的步骤如下:
一,首先,将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
二,再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
三,然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
四,在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
五,之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
六,在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
七,最后,根据应用拓扑图,将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
拓展资料:
路由器:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
三、路由器怎么设置成交换机用
1、进入路由器,关闭DHCP功能
2、所有的线都插在路由器的LAN口上,WAN口空置不用就是当做交换机使用了 。ADSL上网,路由器可以自己拨号,而交换机需要电脑拨号,简单打个比喻,用路由器,只要第一次把机子IP,路由设置设好,以后只要路由开着,几台机子开机就能上网,而交换机的话,需要有一个主机用来拨号,主机一关,其他机子就上不了网了,需要重新拨号。
当设置路由器不让他自动拨号的时候,路由器就成了交换机了。
第二个路由器关闭DHCP,改IP就行了(最好改到两个不同的网段)
3、分两种接法。
1)、路由A的LAN口接路由B的LAN口。需要关闭路由B的DHCP,其它无需设置。
2)、路由A的LAN口接路由B的WAN口。需要设置路由B上网方式为静态IP或动态IP,静态IP需设置为与路由A同网段,DNS为当地DNS或路由A的IP。路由B的LAN口需设置为与路由A不同网段,开启DHCP。
例如:路由A的IP为192.168.1.1,路由B设置为静态IP:192.168.1.2,子网:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:当地的地址或192.168.1.1.LAN口设置为192.168.0.1,开启DHCP就可以了。
5、优缺点:方法1中路由B和路由A下的电脑都在同一网段,方便组建局域网。方法2中两个路由器下的电脑在不同网段,组建局域网困难,方法2的优点是全部电脑接在路由B下可破解网络运营商封路由。
