双电程控 发表于 2026-2-12 17:01
如果显卡问题,是不是主板上没有输出接口?
一修家电行 发表于 2026-2-12 17:08
主板有输出接口,就是不知道如何让它输出信号?记得好像是这个机器,偶尔出现主板输出信号了,但是这时候 ...
双电程控 发表于 2026-2-12 18:20
把显卡拔下不就行了!估计你这个问题跟系统有关?
老灰兔子 发表于 2026-2-14 00:57
安全模式显示正常,通常是显卡或者内存、主板等硬件有问题,只能用换件排除法找出问题的位置。
如果你主板 ...
一修家电行 发表于 2026-2-14 10:04
谢谢,现已确定显卡问题,而且主板VGA也是坏的,刚好门市有一根DVI连接线,结果去掉显卡,用这根线接显示 ...
|手机版|机电维修网
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-3-26 06:40 , Processed in 0.130772 second(s), 15 queries .
