电脑奇怪故障求助?:
电脑出现开机字符正常,进入桌面,就有横白带线干扰,系统做了,也是一样的,现在不知道问题在哪里了,觉得显卡应该不会出现这种现象,自己又没有显卡试机,求助高人指点?三幅画面,是主机启动以后先后出现的。
如果显卡问题,是不是主板上没有输出接口?
主板有输出接口,就是不知道如何让它输出信号?记得好像是这个机器,偶尔出现主板输出信号了,但是这时候显卡就不输出信号了,可能要设置,我不会。要是设置主板输出信号,万一显卡问题,我也不用换了。
一修家电行 发表于 2026-2-12 17:08
主板有输出接口,就是不知道如何让它输出信号?记得好像是这个机器,偶尔出现主板输出信号了,但是这时候 ...
把显卡拔下不就行了!估计你这个问题跟系统有关?
系统重装了,另外一个论坛,有人说安全模式正常,就是显卡问题,结果我试过,确实安全模式好的。
这个状态都是好的。要是真是显卡坏了,看来电脑判断故障和电视机确实不一样?
安全模式显示正常,通常是显卡或者内存、主板等硬件有问题,只能用换件排除法找出问题的位置。
如果你主板自带显卡,可拔出独立显卡后再开机,开机后会自动使用主板显卡工作。如还是这样的话,就逐条拔掉内存条实验排查(假如有多条内存条的话)。再不行的话,就继续排查电源、风扇等是否有接触不良故障,直到找到故障原因为止。
一般先检查主板的电解电容有没有鼓包现象,是否灰尘太多、固定螺丝有没有松动、插件有没有到位等等。
对于使用了很久的电脑,我通常都是先将全部配件拆出来清扫一遍(必要时还要用酒精或者天那水清洗),各板块的金手指(插排线)用橡皮擦擦一遍,CPU散热器重新涂散热剂,然后组装好试机,问题没解决就按前面的逐件换件排除方法处理。
因为我自己有多台电脑,可以采用拆件替换排除发查找故障。
如果你主板 ...
谢谢,现已确定显卡问题,而且主板VGA也是坏的,刚好门市有一根DVI连接线,结果去掉显卡,用这根线接显示器,好了,最关键是我的显示器刚好有DVI接口,就不知道用户家的显示器有没有?实在没有,我又在淘宝看见有DVI转接vga插头卖?
一修家电行 发表于 2026-2-14 10:04
谢谢,现已确定显卡问题,而且主板VGA也是坏的,刚好门市有一根DVI连接线,结果去掉显卡,用这根线接显示 ...
作为电脑维修,这些配件是常备的,我的许多旧电脑的配件都舍不得扔掉,留着拆件或者替换件,用来排查故障。
一般电脑主板、显卡等板卡,对普通的家电维修人员来说,是很难做到元件级的维修(电源除外)的。
去年年初,我有事回海南,顺便帮同学维修一台电脑(B85主板),排除了电源供电不足造成经常死机重启故障,同时帮他升级了内存,重装系统(由Win7升级到Win10 专业版)。
当时跑了两趟电脑城,自掏腰包买了台二手电源(准备排除不了供电不足故障,以其替换原电源),最后还是更换了主板供电延长线(24针插头)和增加一条CPU供电连接线解决了问题,自购的电源没用到,带回大陆留着备用。
如果这台电脑在我家,根本不用跑电脑城,可以自己压接供电的24针插头延长线和4针CPU供电连接线,也不用到处找U盘制作启动盘重装系统,这些都是现成的。
QQ|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-3-26 06:40 , Processed in 0.120312 second(s), 15 queries .
