海信LED42K16X3D特殊故障求答案!:
修LED42K16X3D机器,故障是竖带范围内图像有类似逻辑板坏的那种鬼脸!换了2块逻辑板故障不变,是倍频版或者倍频版上的数据问题吗?蓝屏状态仔细看没有竖带现象!触摸式的菜单,触摸出菜单后就出现了竖带
且显示效果和故障图像一样的且竖带内的字符也是花的。
看一下主板上传输信号的排阻有没有问题
李建春 发表于 2025-12-20 21:44
蓝屏只是单色,对应的模块有断线,拆屏就会有答案,一般是进水受潮引起
感觉是半边屏三条等宽的竖带,坏的蹊跷?
就是右半边的三条竖带,刚好半边屏幕,坏的这么巧合,?一次坏半边??对应三个cof吧?
这个故障应该与屏无关。从故障现象上看,是出了两个问题,一是LVDS模式不对,即右半边的花屏。二是场不同步,即左面的垂直竖带。两种问题同时出现,那么问题就可能是一个地方引起的,那就是屏线,其次考虑倍频板。
GMT+8, 2026-9-24 02:25 , Processed in 0.071102 second(s), 16 queries .
