原理图部分:电机电流采用 U、V 相双电阻采样,母线电流采样电阻为 33mΩ,封装为 2512 功率为 1W,若应用大功率,电机相电流超过 5A 的情况下推荐使用 3W。
检测电流的差分线(即从电流采样电阻 R_shunt 两端引出的信号线)应尽可能短:
1. 走线过长的危害 (1) 引入共模干扰 / 噪声差分信号对抗共模干扰有优势,但长距离走线会像天线一样接收噪声(特别是PWM驱动电机系统中开关噪声大)。
若引入的共模电压超过差分放大器的共模抑制比(CMRR)能力,会导致采样值误差甚至保护误动作。
差分信号回路越长,地电势差越容易引入回流电流,影响差分电压的基准参考。
特别在高功率系统中,地电位漂移较大时,可能造成假过流、假欠流等误判。
虽然电阻值很小(比如几毫欧),但长导线上的压降(mV级)和采样电压相当(如IPM中 CSC 脚保护电压只有 0.43V),误差不可忽视。
导致过流阈值偏移或保护不准。
其内部框图,可以看出集成了3相全桥和IGBT驱动:
可以看到,IGBT适用的开关频率较低:
GMT+8, 2025-11-26 23:08 , Processed in 0.110934 second(s), 14 queries .
