飞利浦32PHF3212/T3电源部分维修:
                            飞利浦32PHF3212一体板,版本号715G8666-C02-000-004Y,电源IC 9101用OB2273代换,(用OB2263代用输出电压只有8V左右还不稳定),R9103原来43K换成100K,9115原来1K换成560欧,R9111用68欧9112用33欧,Q9101电源管用7S65原机拆(TO-263大封装)效果比较好,用10N65(TO-252)发热烫手。                                     待机14.6V,开机16.4V .   图像和声音正常。
为什么要改电阻阻值?
打破沙锅问到底 发表于 2025-8-4 21:17
为什么要改电阻阻值?
图纸R9103就是100K、R9111 、68欧R9112、33欧。应该是更改R9115
飞利浦32PHF3212_T3(715G8666C0E_8791R)电源电路图
https://www.jdwx.cn/bbs/31888/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
飞利浦32PHF3212_T3(715G8666C0E_8791R ...
R9103原来43K是怎么回事?为什么要把9115原来1K换成560欧?
电源芯片是OB2273代换,改变电阻阻值可以调整输出电压。
维修的时候没有飞利浦32PHF3212 的原理图纸,是参考TPD.MT5507.PB753这个板子上面用的是OB2273的第4脚的电阻是560欧,所以把9115原来1K换成560欧。9103我的这个板子原来就是43K,所以把9103改成100K.
谢谢楼上刘师傅的批评,在没有原理图的情况下,只能参考其他图纸,也是没有办法的办法。
啊星 发表于 2025-8-5 11:51
维修的时候没有飞利浦32PHF3212 的原理图纸,是参考TPD.MT5507.PB753这个板子上面用的是OB2273的第4脚的 ...
IC 9101原用什么型号?
IC9101 上面烧了一个孔看不到丝印是什么型号。
图纸上是LD5537T芯片
MOS管是一个容性器件,其驱动灌流驱动电路对元件参数有着严格的要求,因此不要轻易变更电路相关参数。
刘长军 发表于 2025-8-5 23:33
MOS管是一个容性器件,其驱动灌流驱动电路对元件参数有着严格的要求,因此不要轻易变更电路相关参数。 ...
根据他维修过程的描述:“电源IC 9101用OB2273代换,R9103原来43K换成100K,9115原来1K换成560欧”,IC已用代用型号,这种情况下,R9103和R9115应不应该改阻值?
打破沙锅问到底 发表于 2025-8-5 23:51
根据他维修过程的播述:“电源IC 9101用OB2273代换,R9103原来43K换成100K,9115原来1K换成560欧”,IC已 ...
原机用的LD5537T和代用件OB2273的区别就在第三脚。LD5537T的第三脚是过/欠压检测,OB2273的第三脚是模式控制,所以代用时需要考虑三脚外围的电路设置。
刘长军 发表于 2025-8-6 01:20
原机用的LD5537T和代用件OB2273的区别就在第三脚。LD5537T的第三脚是过/欠压检测,OB2273的第三脚是模式 ...
这么说,R9115不必改阻值,现已用代换型号OB2273,第三脚是模式控制,那三脚外围的电路应怎么改才合理?
GMT+8, 2025-10-16 11:32 , Processed in 0.227322 second(s), 14 queries .
